홈/ 질문/Q 64225
등록일: 2006-12-232006-12-23T15:55:18+09:00 2006-12-23T15:55:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀에 캐드를 삽입하면 빗금이 생기내요
엑셀에서 개체삽입시 캐드를 선택후 삽입했는데
캐드배경색을 흰색으로 바꾸면 엑셀에서 꼭 캐드 해치처럼
빗금이 생기내요 없애는 방법좀 알려주세요…
wmf를 사용하면 연동이 안되어서 엑셀에서 캐드화일을
바로 수정할수 없기때문에 수정시 어려움이 많아서
엑셀에서 바로 수정할수 있게 하기 위해 엑셀에서 개체를
삽입한 것입니다.
  • 88 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2006-12-23T21:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-23 9:56 pm
      이미지와 같은 현상은 삽입한 도면을 캐드에서 열고 있을때, 즉 수정중이라는 것을 의미합니다. 캐드에서 파일을 닫으시고 삽입하시구요. 그리고 계속 그런 현상이 나타나면 이미지를 더블클릭해서 캐드로 전환했다가
      2006-12-23T21:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-23 9:57 pm
      빠져 나가시면 원상복귀됩니다.
      2006-12-26T09:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 9:35 am
      ^ㅡ^ ;; 감사합니다. 그런데 이렇게 작업되는 엑셀상의 캐드도면은 어디에 저장이 되나요 혹시 저장되는 폴더의 위치를 아시면… 도움부탁 드립니다.
