홈/ 질문/Q 27545
등록일: 2001-12-202001-12-20T17:25:05+09:00 2001-12-20T17:25:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀 출력문제
엑셀에서 작성한 파일을 CAD로 불러들여서 출력을 하려고 합니다.
현재 2000을 사용하고 있는데요.
그런데 R14로 출력을 하면 깨끗하게 출력이 되는데요 2000으로 출력을
하면 엑셀로 불러들인 파일은 알아볼수 없게 출력이 됩니다.
해결책을 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 28 조회
    2. 루나
      2001-12-24T13:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 1:48 pm
      woogi님의 글
      현재 2000을 사용하고 있는데요.
      해결책을 알려주시면 감사하겠습니다.
      어쩔수 없는걸로 아는데여?
      저희도 그렇게 나오는데…..그건 해결방법이 없는걸로 압니다..
      그래서….그냥 텍스트만 카피해와서 다시 작성합니다..
      그래프 같은 경우도 다시 캐드에서 그리는 형식으로 합니다
      http://www.archioffice.co. 이사이트 들어가보세여…..
      엑셀과 캐드의 연동프로그램 다운받으실수 있을것입니다…
    3. 화려한솔로
      2001-12-25T15:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-25 3:28 pm
      woogi님의 글
      현재 2000을 사용하고 있는데요.
      해결책을 알려주시면 감사하겠습니다.
      방법은 의외로 간단합니다.
      캐드를 실행하셔서 새파일을 여세요.(아님 열려있는 경우가 대부분이지요)
      그런다음에 캐드의 창을 모니터 크기의 반으로 줄이세요. 이유는
      다음에하는 작업때문이지요. 그런다음 엑셀로 작성한 문서의 디렉토리를 열어서
      캐드옆에 위치시키셔요. 그런다음 캐드로 출력하고자하는 엑셀파일을 마우스로 잡아서
      드레그해서 캐드 화면에 놓으시면 작업은 완료 됩니다.
      또 하나는 위의 방법과 동일한 결고ㅘ 이지만 왠지 위의방법은 꽁수같구
      지금 이것의 방법은 아! 그놈 캐드쬠 하는군 소리는 들을수 있지요
      우선!!!
      1. insert toolbar 를 누르셔요.
      2. OLE Object(개체삽입)을 누르면 창이 하나 뜨지요.
      3. 파일로 부터 만들기를 선택하면 캐드로 불러들이고자하는 위치를 찿아보기에서 선택합니다.
      4. 이제 원하시는 대로 되었나요.자! 출력하셔요.
      **도움이 되었길……
      2003-03-07T14:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:24 pm
      붙여넣기
