홈/ 질문/Q 152615
등록일: 2005-08-052005-08-05T17:32:54+09:00 2005-08-05T17:32:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
엠보싱에서 텍스트 회전 방법은…?
모델링한 부품위에 스케치의 텍스트를 이용하여 엠보싱을 하려 합니다.
그런데 텍스트의 로테이션이 안되더군요. 도면에선 텍스트가
90도 간격으로 회전이 가능하던데 모델링 상의 텍스트는 안되는건가요?
그리고 추가로 반전도 가능한지요? 예를 들면 XY평면을 기준으로 스케치
면을 잡고 +Z 방향으로 엠보싱을 한 후 그 스케치를 반전을 시켜서
-Z축 방향으로 엠보싱을 하고 싶은데 안되더군요.
그래서 트릭으로 간신히 면을 잡아 하긴 햇는데…기본적으로
반전이 되었으면 편하겟네요.
제가 트릭(?)으로 쓴 방법은 스케치 좌표축을 에디트 해서 간신히
성공 하였습니다. 좌표축 에디트 외에 가능한 방법이 있으면 부탁
드립니다.
그리고…마지막으로 bmp이미지를 불러와서 이미지대로 엠보싱이
가능한지도 궁금 합니다. 데칼 말고 엠보싱입니다.
질문이 길어졌는데 정리 하자면
1. 엠보싱시 텍스트의 로테이션
2. 엠보싱시 텍스트의 반전
3. 엠보싱시 이미지파일의 이용.(예를 들면 워드 아트를 이용한
엠보싱)
인벤터7을 사용하고 있습니다.
감사합니다.
  • 6 6 답변
  • 293 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2005-08-05T18:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-05 6:19 pm
      8버전부터인가 텍스트 외각에 치수구속조건을 줄수 있습니다. 7버전에서는 안되는 기능이죠.
      2005-08-06T01:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-06 1:01 am
      성빈님, 인벤터 7에서도 됩니다. 방금 해 봤는데 잘 되는데요.
      2005-08-06T01:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-06 1:01 am
      ironmax님, 바로 아래 답변글을 보세요.
      2005-08-06T01:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-06 1:22 am
      1. 엠보싱시 텍스트의 로테이션
      스케치에 문자 작성 (Create Text) 하면 테두리선이 나타납니다. 이 테두리선이나 꼭지점에 구속조건을 주면 됩니다. 위의 첨부이미지는 한 예를 보여줍니다.
      2. 엠보싱시 텍스트의 반전
      가장 쉬운 방법은 스케치를 작업평면 위에서 시작하는 겁니다. 작업평면에 오른쪽 클릭하고 법선 반전 (Flip Normal)을 클릭하면 스케치의 문자도 뒤집힙니다.
      만약 모델 면에 직접 스케치를 원할 경우, 작업평면을 모델 면으로부터 간격띄우기 (offset) = 0 으로 해서 생성하고, 그 작업평면 위에 스케치를 시작하면 됩니다.
      작업평면 없이 이미 스케치를 작성하셨다면 다음과 같이 하세요.
      • 부품의 끝 (End of Part)을 스케치 위로 끌어올립니다.
      • 작업평면을 생성합니다.
      • 부품의 끝 (End of Part)을 다시 끌어내립니다.
      • 스케치에 오른쪽 클릭 > 재정의 (Redefine) 클릭 > 작업평면 클릭
      이렇게 하면 스케치가 작업평면에 구속됩니다.
      3. 엠보싱시 이미지파일의 이용 (예를 들면 워드 아트를 이용한 엠보싱)
      스케치에 이미지 삽입 (Insert Image) 해서 전사 (Decal) 피쳐를 생성할 때는 BMP 파일이나 WordArt가 포함된 DOC 파일을 사용할 수도 있습니다.
      엠보싱은 문자 작성 (Create Text) 된 스케치를 선택할 때만 가능합니다. 엠보싱 피쳐는 스케치에 이미지 삽입 (Insert Image) 되어 있는 걸 그냥 무시해 버립니다.
      하지만 문자 줄이 둥그렇게 휘어지게 엠보싱하는 건 가능합니다. 찰스 블리스의 iCode 웹페이지에 있는 3DText 라는 add-In을 설치한 후, Arc Up과 Arc Down 옵션을 사용해 보세요. WordArt 중에서 2가지 모양은 가능한 셈입니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2005-08-06T04:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-06 4:02 am
      스케치 상태 에서 회전하세요..^^;;
      2016-01-22T17:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 5:33 pm
      오오오 감사합니다.
      덕분에 해결했습니다!
