홈/ 질문/Q 31438
등록일: 2002-06-142002-06-14T00:26:47+09:00 2002-06-14T00:26:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여기 매핑소스를..캐드에서 어떻케 사용하는지 궁금한데요..
오토캐드에서도..매핑소스를 코렐드로우에서 사용하는것처럼..
이용할수 있는지 궁금한데…혹시 포토샵까지 가지않코 사용할수 있는지 갈카주세요
  • 20 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2002-06-14T13:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 1:25 pm
      매핑소스는 재질을 만들고 입히는데 사용합니다. 벽돌이미지로 벽돌재질을 만들고, 이를 벽체로 그린 요소에 재질을 주는겁니다. cad보다는 max 에서 좀더 강력하게 이를 사용할 수 있습니다.
    3. 불여시
      2002-06-15T22:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-15 10:47 pm
      트리플A님 감사합니다..^ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ^
