홈/ 질문/Q 98643
시커먼남자
시커먼남자Lv.0
등록일: 2013-06-282013-06-28T19:39:12+09:00 2013-06-28T19:39:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러가지 원의 크기를 offset 형식으로 일정하게 크게 할려면….
여러가지 원이 있는데요..
원의 공차를 일정하게 offset 형식으로 늘리려고하는데
리습좀 올려주세요..
밑에꺼는 일괄적으로 변경하는 리습인데….수정가능할까요?
(defun c:CS()
  (terpri)(princ ” 원의 반경(직경) 변경           “)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (defun len_err (msg)
   (if (and (/= msg “Function cancelled”)
     (/= msg “quit / exit abort”))
     (princ (strcat “nError: ” msg)))
   (setq *error* olderr) (princ))
   (defun dxf_code (code ent)
    (cdr (assoc code (entget ent))))
   (defun set_value_save()
    (SETQ srad(getvar “circlerad”)))
   (defun circle_size(rad ent)
    (setq ent (subst (cons 40 rad) (cons 40 (dxf_code 40 ent) )
       (entget ent)))
    (entmod ent))
   (defun cal_radious(srad / key flag)
    (setq flag nil)
    (while (not flag)
       (initget “Diameter”)
       (setq rad (GETDIST (strcat
          “nDiameter / <Radious> :<” (rtos srad) “> ” )))
       (if (cond ((= rad “Diameter”)
    (setq rad (getDIST (strcat
          “nDiameter :<” (rtos (* 2 srad)) “> “)))
    (if (= rad nil)
        (setq rad srad)
        (setq rad (/ rad 2.0))
          ((= rad nil)
    (setq rad srad)
          ((= (type rad) (type 1.0) )
    (setq srad rad)
    ) ;cond
    (progn
        (setq flag T)
        (setvar “circlerad” rad)
       ) ;if
      ) ;while
  (set_value_save)
  (setq olderr *error* *error* len_err)
  (setq sel(ssget)
        cnt 0)
  (cal_radious srad)
  (repeat (sslength sel)
     (setq sn (ssname sel cnt))
     (if (= (dxf_code 0 sn) “CIRCLE”)
         (circle_size rad sn)
     (setq cnt (1+ cnt))
  ); repeat
  (princ))
  • 14 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
