홈/ 질문/Q 106718
등록일: 2016-06-062016-06-06T11:00:45+09:00 2016-06-06T11:00:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 리습 합치는 방법
리습을 사용하고 있는데..
리습이 너무 많아서 하나씩 올리고 힘듭니다.
혹시,, 하나로 합칠수 있는 방법있을까요??
  • 70 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-06-06T18:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-06 6:14 pm
      전체드래그로 합칠수는 있으나 추천은 안드립니다 일부 리습이 꼬일 가능성이 있습니다  귀챦으시더라도 autoload로 설정해놓으시면
      리습 사용때만 불러들여서 메모리도 안차지하고 좋습니다 방법은 구글에서 autolisp autoload로 검색하시면 나옵니다 (영어사이트이지만 우리에겐 번역기가 있으니까요)
    3. windwizen Lv.0
      2016-06-07T12:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-07 12:02 pm
      캐드 설치 폴더에 서포트 폴더에 들어가면 각 버전별 리습이 있습니다. 2008은 acad2008.lsp
      메모장을 열어서 사용 하시는 리습들을 하나씩 열어서 복사하고 붙여넣어서 하나로 만드시고 설치된 캐드 버전의 리습 이름으로 저장 하신 후에 위에 말씀 드린 폴더에 덮어씌우시면 됩니다… 아… 수야12님 말씀 듣고 메모리를 많이 차지하는 줄은 지금 알았네요… 좋은 정보 감사합니다
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-06-07T12:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-07 12:39 pm
      합치시려면 리습에 대한 지식이 약간 필요합니다만…
      warfire114@naver 메일 주세요. 많지만 않으면 합쳐드리겠습니다.
      그리고 리습이 하나일지라도 autoload 는 쓰시면 좋습니다.
