홈/ 질문/Q 73056
등록일: 2008-01-232008-01-23T11:31:27+09:00 2008-01-23T11:31:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 행동을 순차적으로하는 단축키만드는방법
안녕하세요.
레이어를 바꿔주는 리습 (defun c:3 () (command “layer” “m” “3” “”))
치수스케일 바꿔주는 단축아이콘명령 ^C^C_dim;dimlfac;0.5;^C
이와같은 방법으로 아래의 두가지의 일을 리습또는 단축아이콘으로
쉽게하는 방법을 가르쳐주세요.
1번. (바탕색을 힌색<->검정 전환시키는것)
제가 캐드그림을 엑셀로 가저가는 여러가지방법중
바탕화면을 하얀색으로 바꿔서 컨트롤c로 가저가서 붙혀넣는 방법을 씁니다
여기서 바탕화면을 힌색으로 검은색으로 바꾸는 단축아이콘또는 리습을
만드는 방법좀 알려주세요.
2번. (라인타입별로 선택하는방법)
UG-3D에서 2디를 가저오면 라인속성에 맞게 레이어를 바꿔주는데
이때 Quick Select라는 명령어를 써서 라인타입으로 선택을 해서
레이러를 변경합니다…(컨티뉴, 대쉬, 팬텀)
이런것도 순차적으로 명령을 실행시켜주는 단축아이콘 또는 리습을
만들수 있지 않나요?….
  • 34 조회
