홈/ 질문/Q 106493
등록일: 2016-04-252016-04-25T05:00:06+09:00 2016-04-25T05:00:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 dwg파일을 한화면에모으는 리습인데 수정해주실수있나요?
ryu71000 님 께서 올려주신 폴더안의 dwg파일을 한화면에모으는 리습인데,
상큼메론90 님 께서 세로로 모이게 수정해주셨습니다,
혹시 가로로 모이게(왼쪽에서 오른쪽방향) 수정 해 주실수있나요,
필요했던 리습인데, 수정해주시면 감사하겠습니다.
요 밑에것은 ryu71000 님 께서 올려주신 파일이고, 첨부한파일은 상큼메론90 님이
만들어준 파일입니다.
(defun c:multi()
   (vl-load-com)
   (setvar “cmdecho” 0)
   (setvar “osmode” 0)
   (setq file_name (getfiled “Data 선택” “c:/” “dwg” 8))
   (setq file_dir (vl-filename-directory file_name))
   (setq all_file_list (vl-directory-files file_dir “*.dwg”))
   (setq total (length all_file_list))
   (setq num_file 0)
   (if (= total nil) (exit))
   (repeat total
     (setq ins_file_name (nth num_file all_file_list))
     (setq num_file (1+ num_file))
     (setq ins_file2 (strcat file_dir “/” ins_file_name))
     (command “insert” ins_file2 “0,0” “” “” “”)
     (princ “n >> Files Inserting:”)(princ “=====>”)(princ num_file)(princ ” of “)(princ total) (princ ”  파일명 : “) (princ ins_file_name)
   );re
    (alert “n 파일 인서트가 모두 완료되었습니다”)
    (command “zoom” “e”)
  ; (princ file_name)
  ; (princ all_file_list)
);de
(prompt “n 파일 멀티 인서트 : multi”)
  • 143 조회
      2016-04-26T00:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-26 12:45 am
      매번 고맙습니다. .
      덕분에 업무시간을 단축할수있게 되었어요. . .
      2018-05-24T01:46:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-24 1:46 am
      공부중이여서 그런데 리습파일로 주실순 없나요?
      어떻케 만든건지 너무 너무 궁금합니다
