홈/ 질문/Q 109999
창조어색당
창조어색당Lv.0
등록일: 2018-06-292018-06-29T08:40:24+09:00 2018-06-29T08:40:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러장의 dxf 파일을 한개의 dwg 파일로 모아서 저장 가능한 리습??
안녕하십니까! 고캐드에서 여러가지 많은 정보를 얻어가서 너무나도 감사드립니다.
저도 고오오오급 정보를 공유해드리고 싶지만 그런 정보가 없네요..ㅠ
본론으로 가면 여러장의 dxf 파일을 한개의 dwg 파일로 모아서 저장 가능한 리습이 있을거라고 하던데 찾아보니 까막눈이 되서 그런지 제 눈엔 없더라구요..ㅠㅠ
혹시 그런 리습도 만들어지는건지?? 존재하는지..?
알려주세요!!!
감사합니다..!
  • 6 6 답변
  • 46 조회
    6 답변
    2. 창조어색당 Lv.0
      2018-06-29T08:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-29 8:42 am
      운영체제는 win10 64bit 입니다.
    3. Sharp4 Lv.2
      2018-06-29T09:12:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-29 9:12 am
      Script
    4. 창조어색당 Lv.0
      2018-06-29T16:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-29 4:46 pm
      조금만 더 자세히 알려주실수 있으실까요? 스크립트가 어떻단건지..
    5. Sharp4 Lv.2
      2018-07-02T08:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 8:52 am
      케드 기본 명령에 script가있습니다.
      명령을 내리면  .scr 파일을 찾고 실행하면 됩니다.
      scr 파일은 대부분 에디터 프로그램(AcroEdit  등)에서 만들어 편집하는데…
       예) ==>    open D:377011658.dxf saveas 2000 D:377011658.dwg quit
      설명) ==>[파일열기]      [파일경로]        [명령]                      [경로]             [명령]
      설명) ==>[ 파일을 오픈하는 명령]  [파일경로와 파일 이름] [ 다른이름으로 저장하겠다는 명령][다른이름으로 저장하는 경로] [명령]
      <=== 요런 식으로 편집 작성합니다.
      오픈 후 인서트 명령과 explode(L 옵션)명령을 넣고 저장을 다른이름으로 저장하시면 됩니다
      이런식으로 하면 수백장의 도면도 한방에 작업 가능합니다
      편집 방법은 여러가지가있습니다.
      SDI=1  SDI=0 일때가 조금 달라지구요
      대부분 케드 명령어로만 이루어지기땜에 초보자도 작성하기 좋습니다.
      리습의 경로와 리습 명령어 조합으로도 작성 할수있습니다.
      구글검색해보면 사용방법은 나와있을겁니다
      2018-07-03T13:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-03 1:14 pm
      메모장을 열어서 확장자를 .scr로 저장한다음 그파일을
      캐드창에 드래그 시키면 스크립트가 실행됩니다
      스크립트 작성방법
      insert 경로포함 파일명 0,0 1 1 0
      이런식으로 200개면 200개 다 작성하면 됩니다
      경로포함 파일명이 문제인데
      dxf가 들어있는 폴더에서 명령창을 열고
      dir/ b/s > dxffiles.txt
      한다음  폴더열면 위 테스트파일이 생성됐을거에요
      그거 열고 위 형식으로 바꾸기 해주면 한방에 됩니다
      잘 안되면 쪽지 남겨주세요
      2019-04-01T21:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-01 9:25 pm
      감사합니다
