홈/ 질문/Q 161376
등록일: 2006-02-132006-02-13T15:13:21+09:00 2006-02-13T15:13:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
여러장의 idw 를 dwg 로 한번에 변환하려 합니다. 방법이 없을까요?
예전에 여기 자료실에서 한번에 변환하는걸 받았었는데…
통 써먹을줄을 모르겠어요…;;;
방법좀 알려주세요…
  • 80 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2006-02-14T10:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 10:51 am
      인벤터 10을 사용하신다면 작업스케쥴러를 사용해 보세요. 아직 기능은 미비 하지만 단순히 파일 변환을 필요로 하신다면 충분히 유용합니다.
      2006-02-14T10:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 10:52 am
      작업스케쥴러를 실행 하시고 파일 내보내기를 클릭한 후 옵션에서 DWG로 변경하면 일괄 파일 변환을 하실 수 있을 겁니다. 즐벤~~
      2006-02-17T17:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 5:43 pm
      여기에 가시면 AutoPlot라는 프로그램이 있습니다. 작업스케줄러보다는 훨씬 나은 듯 싶습니다. 참고로 유료입니다. http://www.inventorapi.com/
