아직 초보라서 출력하는것이 너무 어려워요…물론 딴것도 어렵지만^^;;
자세한 답변을 부탁드립니다.
1. 출력을 하려고 하는데요 같은 도면을 가지고 어떤때는 A4로 뽑아야 하고
어떤때는 A3로 뽑아야 하는데요 제가 처음 도면을 그릴때는 420,297로
MVSETUP을 맟추고 하거든요 그래서 A3로 뽑을때는 스케일이 맞는데 A4로
뽑을 때는 스케일이 맞지가 않아요…이것을 어떤식으로 뽑아야 하는지
좀 알려주세요.
2. 그리고 LAYERS1에는 A4를 그리고 LAYERS2에는 A3를 나오게 하던데 이것은
어떻게 하는건지요…
3. 출력시 선을 가늘게 하고 싶은데 제가 그릴때는 BYLAYER로 되어 있거든요
그런데 더 가늘게 출력을 하려면 어떻게 하는건가요….
4. 출력을 할때 한장씩만 출력이 되는데 2장씩 출력을 하려면 어떻게 하는건
가요…
5. 한 파일에 여러개의 도면을 그렸는데요 그것을 출력을 하려면 다 따로
따로 출력의 WINDOWS에서 블럭을 설정하고 출력을 하나 하나 다 했는데요
자동으로 하나씩 출력이 되는것이 있나요..???
빈번한질문과 필요하시내용을 검색하시면 *^^* 금방 답 찾을수 있습니다…..
