홈/ 질문/Q 155278
등록일: 2010-08-202010-08-20T08:37:11+09:00 2010-08-20T08:37:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
연관된 파일 백업방법을 좀 알려주세요.
전체 어셈블리로 작업을 한후
여러곳에서 당겨온 파일과 컨텐츠 센타에서 당겨온 규격품들을 한곳에 백업 받는 방법이 없나요?
다른컴으로 이동할때 관련된 파일까지 다 연결되게 하는 방법이 없을련지요.
즉 집에서 작업한걸 메모리에 담아서 회사서 할때…
각각의 링크구조가 깨져서 작업이 안됩니다.
폴더가 옮겨져도 안되구요.
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2010-08-20T08:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-20 8:57 am
      프로젝트를 조금 공부 하시고요, pack and go를 이용하시면 됩니다.
      pack and go는 버젼에 따라서 위치가 좀 다름니다. 2011의 경우는 다른 이름으로 저장 위치에 있습니다.
      2010-08-20T13:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-20 1:15 pm
      네 감사합니다.
      차후에 양산걸리면 기계전체 이미지 한번 올릴께요.
      인벤터에서 무거워서 안돌아가는게 좀 아쉽네요.
      색처리는 좋은데..
      2010-08-20T22:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-20 10:15 pm
      컨텐츠 센타에서 규격품사용할때 ‘사용자화’ 라고 선택할 수 있는 부분이 있어요.
      저는 재설치할때 그런 일이 일어난 적있는데 다행히 기계가 복잡한 놈이 아니라 쉽게 하긴 했는데
      사용자화로 ipt로 저장해 놓고 대체 적용을 하면 됩니다.
