홈/ 질문/Q 155245
등록일: 2010-09-022010-09-02T14:08:37+09:00 2010-09-02T14:08:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
연동구속조건 질문드립니다
안녕하세요 지금 졸업작품을 준비하는 학생입니다
인벤터를 이용하여 모델링을 하고 있는데요
구속조건에서 문제가 생겨서 질문을 드립니다
현재 나사 피치를 따라 이동하는 블록의 애니메이션을 구현하려고 하는데
동작을 주려고 하니
전산볼트를 돌려주는 축의 기어만 작동할뿐
전산볼트와 블록은 작동하지 않습니다
동작을 어떻게 주어야 제대로 작동할까요?
고수님들의 많은 답변을 부탁드립니다 꾸벅………..
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-09-03T21:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-03 9:14 pm
      축의기어와 전산볼트를  모션에서 원통구속하고 동영상과 같이
      드라이브콘스트레인트로 작동하면 됩니다.
      제품설계를 하는중이라 사용하는 아무부품이나 가지고 보여드립니다.
      참고만 하라고 보여드리는 것이니 조금만 연습하면 잘할것입니다.
      동영상첨부가 용량이 크네요…
      메일????
      2010-09-03T22:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-03 10:34 pm
      minoz7@hanmail.net 입니다~^^!
      감사합니다!!
      2010-09-03T23:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-03 11:34 pm
      메일을 보냈습니다…
      블록의 위치는 고정브라켓으로 보이는것과 메이트로 거리구속하고
      동영상할때에는 억제를 해야합니다.
