홈/ 질문/Q 108228
영순댁
영순댁Lv.0
등록일: 2017-04-042017-04-04T15:35:21+09:00 2017-04-04T15:35:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속지적도 SHP파일을 dwg파일로 변환좀 부탁드립니다.
연속지적도 shp 파일을 dwg 파일로 변환좀 부탁드립니다.
지적선을 어떻게해서 내보내기를 했는데 문자(지번)가 출력이 안되요
ArcGIS 에서 하는 방법좀 알려주세요
  • 467 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2017-04-04T16:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-04 4:18 pm
      검색의 생활화….
      http://www.dsegeo.com/entry/%EC%A7%80%EC%A0%81%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0SHP-%EC%A7%80%EB%B2%88%EC%9D%84-%EC%BA%90%EB%93%9C%EC%97%90%EC%84%9C-%ED%91%9C%ED%98%84%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95
      http://www.biz-gis.com/index.php?document_srl=12154&mid=GISFAQ
      참고하세요~
      2017-04-05T17:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-05 5:06 pm
      네이버 연속지적도 검색하면
      블로그 많습니다…
      그런데..
      ArcGis, AutocadMap, 등등 고가의 프로그램이 필요하죠..
      그러나..
      자세히 보시면
      필요없이 변환 및 라벨링이 가능합니다…
      ‘검색의 생활화’
    영순댁
    영순댁Lv.0
    등록일: 2015-09-242015-09-24T14:32:02+09:00 2015-09-24T14:32:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    안녕하세요
    첨부한 파일은 연속지적도입니다.
    캐드에는 열수 없고 MAP 3D를 활용하여 열어보기는 했는데요.
    내보내기를 캐드파일로 저장을 했는데 아무것도 안들어있구….
    ㅠㅠ 처음사용하는 프로그램이라서 그런지 잘모르겠어요.
    고수님들 좀 도와주세요.
    shp 파일 dwg파일로 변환좀 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2015-09-24T15:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-24 3:09 pm
        저도 잘 몰라서 그러는데 shp파일 열려면 shp파일 하나당 나머지 자료 합쳐서 6개 아닌가요?
        2015-09-24T21:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-24 9:11 pm
        map3d 사용하신다니.. mapimport 명령으로 shp 불러올 수 있습니다.
      3. Sharp4 Lv.2
        2015-09-28T22:14:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-28 10:14 pm
        .shp  .shx   .dbf  파일이 필요합니다
        올리신 파일과      .DBF파일도 함깨 필요합니다
