홈/ 질문/Q 101845
등록일: 2014-08-032014-08-03T12:14:25+09:00 2014-08-03T12:14:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
영문 입력시 기본적으로 대문자가 입력됩니다.
오토캐드에서 dt, t로 문자를 입력하면 기본 대문자로 입력이 됩니다.
shift를 누르고 입력해야 소문자가 입력이 되구요.
caps lock을 켜고 해도 대문자로 입력되고, 끄고 입력해도 대문자로 입력되네요.
폰트를 바꿔도 마찬가지 입니다.
처음에는 소문자가 입력됬는데 뭘 건드렸길래 대문자가 입력되는지 모르겠네요.
  • 359 조회
      2014-08-03T13:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-03 1:27 pm
      “mtext”의 경우는 마우스 오른쪽을 누르시면 옵션창이 뜨는데..
      그 옵션중 “자동CAPS”라는 것이 체크되어있으면 대문자만 입력됩니다.
