홈/ 질문/Q 50804
등록일: 2005-01-242005-01-24T15:47:15+09:00 2005-01-24T15:47:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오늘새로 2004를 선두께가 다르게 나옵니다.
그전에 2002쓸때는 같은 레이어에 같은색으로 뽑으면 선의 두께가 가장 얇은선으로 일정하게 나왔는데 어제 컴퓨터를 포맷하고 2004를 깔아서 출력을 했는데 동일한 조건에서 출력이 밑에 그림처럼 선두께가 다르게 나옵니다. jpg 저장할때는 또 동일하게 나오고 출력할때만 선두께가 다르게 나오는데..
참고로 프린터 말썽은 아닙니다.
다른컴터로 이파일을 프린터해봤더니 똑같이 나오더이다..
어찌해야하나요?
(ps. 밑에 그림은 출력한거를 다시 스캔받은겁니다.)
  • 10 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2005-01-24T21:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-24 9:57 pm
      1. 프린터가 레이저일경우 칼라로 인식하면 흐리게 나옵니다
      2005-01-24T21:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-24 9:58 pm
      2. 펜세팅(선굵기) 조정에서 해당색체 두께및 색상이 잘못 지정되어 있을경우 다르게 나옵니다
      2005-01-24T21:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-24 9:58 pm
      플롯대화창에서 플롯스타일을 조절하시기 바랍니다 ^^
      2005-01-24T21:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-24 9:59 pm
      왼쪽에 모르실 경우 FAQ 와 Tip&tech에 자세히 설명되어있으니 확인하시기 바랍니다 ^^
