홈/ 질문/Q 112834
등록일: 2021-01-262021-01-26T13:41:35+09:00 2021-01-26T13:41:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류
unhandled e06d7363h exception at cb593b29h
오류메세지후 치명적오류로 캐드 꺼짐.
어찌하면 좋을지 고수 분들 좀 알려주세요…
윈도우 10이고 64비트입니다. 캐드2015에서 오류가 납니다.
  • 76 조회
      2021-01-27T08:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-27 8:08 am
      오토캐드를 초기화한 후에 사용해보시길 추천합니다.
      초기화방법은 오토캐드 공식홈페이지의 내용을 참고해보세요
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/How-to-reset-AutoCAD-to-defaults.html
    등록일: 2009-10-152009-10-15T11:20:10+09:00 2009-10-15T11:20:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    오류
    도면에서 자전거마크뒤에 “주의” ,화살표 뒤에 “직직금지” 등의 문자들이 있는데~모니터상으로
    이 “주의”나 “직진금지” 등의 문자들이 아예안보입니다.
    아예 안보이는것이니 폰트깨진것 같진않은데… 그리구 출력해서 보면 모니터상에 안보이는것들이
    보이게 잘 출력됩니다~
    왜 모니터상으로 볼때 안보이는것이지 알려주세요~ 또 어떻게 해결해야하는것인지도요~~
    도면 첨부하오니 님들은 자전거마크뒤에 “주의” 라는 문자가 잘보이는지~확인좀 해주세요~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-10-15T11:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-15 11:22 am
        첨부파일없어요~~~~리젠한번 해보시지 ㅎㅎㅎ 폰트가 ???인짛ㅎㅎ
      등록일: 2009-10-132009-10-13T11:53:27+09:00 2009-10-13T11:53:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      오류
      도면을 모니터로 볼때 일부 글자들이 안보입니다.~
      출력하면 다 제대로 출력됩니다~
      왜 모니터상으로 볼땐 안보이는건지 궁금합니다~
      에러문제라면 어떻게 해야하는지도 알려주세요~
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2009-10-13T13:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 1:10 pm
          파일올려보세요…
        등록일: 2009-06-252009-06-25T11:07:18+09:00 2009-06-25T11:07:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        오류
        어제까지 작업하던 파일이 오늘아침에 이렇게 뜨네요
        왜 이런지 모르겠습니다.
        고수님들의 조언부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2009-06-25T16:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-25 4:07 pm
            이건 .. 파일이  캐드 파일이  아닌데요 ..  사진 파일인데 .
          등록일: 2009-01-192009-01-19T09:38:35+09:00 2009-01-19T09:38:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          오류
          오류:시스템 변수를 설정할수없음 : snapunit
          이런오류메세지가 뜨면서 스냅설정을 할 수가없네요 어떻게 하면 오류수정이될까요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2009-01-19T10:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 10:47 am
              snapunit
              0
              표준(직사각형 스냅)
              1
              등각투영 스냅
            등록일: 2008-12-012008-12-01T16:48:55+09:00 2008-12-01T16:48:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            오류
            여러 도면을 열면 메크로이름을 적으라고 뜨면서 아무키도 안먹힙니다. ㅜㅜ 도면 한개만 열경우 오류실행 이라고 몇십번을 명령어창에 올라와요 ㅜㅜ 이게 바이러스라 생각하고 마블프로그램으로 잡아보려 햇으나 안잡혀요 도대체 머가 문제일가요? 고수님들 답변좀 부탁드립니다.
            • 0 조회
              불법체류자
              불법체류자Lv.0
              등록일: 2008-07-082008-07-08T14:17:01+09:00 2008-07-08T14:17:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              오류
              프린터 설정 하려면 이런 문구가 뜹니다.
              해결 책좀 알려 주시기 바랍니다.
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2008-07-08T18:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-08 6:40 pm
                  프린터가 네트워크로 설정되었거나, 프린트 연결이 안되는 경우죠
                등록일: 2008-05-082008-05-08T09:50:34+09:00 2008-05-08T09:50:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                오류…
                다른이름을 저장해서 작업하고 있는데요…
                갑작이 이런 오류가 띄면서 캐드프로그램이 꺼져버립니다…
                • 0 조회
                  1. 주왕 Lv.26
                    2008-05-08T10:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-08 10:44 am
                    도면 내 오류입니다…잠시 괜찮다고 계속 사용시 치명적오류로인해 도면 날리는 경우가있으니,원인찾아 수정하시길…
                    2008-05-08T10:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-08 10:45 am
                    대부분이 폰트애러…..//
                  등록일: 2006-11-232006-11-23T11:35:54+09:00 2006-11-23T11:35:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  오류~
                  ARX_오류: eNotThatKindOfClass
                  이건 무슨뜻입니까?
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2006-11-23T13:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 1:52 pm
                      응용프로그램 오류인데….옛날에 질문이 한번 올라왔네여…..댓글은…"3rd파티제품에서 발생하는 에러 같은데요…~~"
                      2006-11-23T14:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 2:11 pm
                      AutoCAD 에서 도면을 열 때, 아래의 에러 메세지가 나오는 경우:
                      ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
                      ARX ERROR: eDuplicateKey
                      해결 :
                      이 에러는 도면이 Object Enabler의 이전 버전과 호환되지 않는 Architectural Desktop 최신 버전에서 생성된 객체를 포함하고 있기 때문에 발생합니다.
                      첨부된 3개의 Object Enabler 핫픽스가 이런 에러를 방지합니다.
                      제품군
                      AutoCAD 2004
                      AutoCAD 2005
                      AutoCAD 2006
                      AutoCADLT 2004
                      AutoCADLT 2005
                      AutoCADLT 2006
                      ADT 2004
                      ADT 2005
                      ADT 2006
                      LDT 2004
                      LDT 2005
                      LDT 2006
                      CIMCAD 2004
                      CIMCAD 2005
                      CIMCAD 2006
                      ABS 2005
                      ABS 2006
                    등록일: 2005-01-102005-01-10T17:06:39+09:00 2005-01-10T17:06:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                    [오류]..
                    INVENTOR 9 버젼…
                    윈도 XP 서비스팩 1
                    인스톨 되어 있는 프로그램-
                    인벤터7,인벤터9,MDT2004,MDT2005
                    재부팅 뒤에 갑자기 인벤터 실행하면 이 메시지가 뜹니다…
                    인벤터 7은 잘 되는데..
                    • 0 조회
                      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
                      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
                      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
                      1. [Deleted User]
                        2005-01-10T17:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-10 5:21 pm
                        인벤터…엠디티 모두 이에러가 뜨네요..
                        2005-01-11T09:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 9:21 am
                        짬뽕에 의한 문제인듯…ㅡㅡ 잘 모르겠어요…두개다 지우고 9버전만 깔아서 확인해 보세요
                      등록일: 2002-11-092002-11-09T13:46:25+09:00 2002-11-09T13:46:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      오류–;
                      dwg파일을 eps로 전환할때, plot에서 프린터 지정을 postscript level1으로
                      바꿔주고 plot을 실행하여서 전환시켜서 사용하였습니다.
                      이렇게 잘 사용하였는데, 며칠전부터 프린터를 지정해주고,
                      plot을 실행하면, ‘파일을 알수 없음’ 이라는 메세지가 뜹니다.
                      unknown error code102.
                      무었때문에 그런것입니까?
                      좀 가르쳐주세요^^
                      • 0 조회
