홈/ 질문/Q 57429
등록일: 2006-01-032006-01-03T20:19:37+09:00 2006-01-03T20:19:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류해결부탁합니다
수고하십니다.
파일 오픈하면
FATAL ERROR: All of the possible directories for storing temporary
files either do not exist or are readonly. Please correct
this situation before running AutoCAD again.
아라는 오류가나오면서 캐드가 종료되는데 왜인지 궁금하며 해결방법을 알고 계시는 고수님은 한수 전수해 주시기 바랍니다.
조금 급하네요.
  • 20 조회
      2006-01-04T08:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 8:24 am
      AutoCAD를 설치하면 임시파일 경로가 설치 됩니다. 그런데 그런 오류가 뜨는 것은 이 임시 파일이 저장되는 경로가 읽기 전용으로 되 있는거 같군요
      2006-01-04T08:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 8:32 am
      메뉴창에 도구<옵션<파일에 들어가셔서 임시파일위치를 확인하시고 그 임시파일로 다시 들어가 속성에서 읽기전용을 해제해보십시요.
      2006-01-04T09:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:30 am
      메세지 내용대로라면 임시파일경로가 없거나 읽기전용이란 의미가 맞지만, 최근의 상황으로 보아 바이러스,악성코드에 당한것입니다. 왼쪽 Tip&tech 62번을 봐야될것입니다
      2006-01-04T19:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 7:51 pm
      친절한 답변 고맙습니다. 수고하십시요
