홈/ 질문/Q 100303
등록일: 2014-02-102014-02-10T16:08:38+09:00 2014-02-10T16:08:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류 메시지인데요.. 이것좀 봐주세요~
지난번 답변글 감사했습니다.
또 하나 질문이 있어서요. 요며칠 새로 작업하는 도면이 있는데.. 참조가 꽤 많이 물려있는 도면입니다.
용량 때문인지 좀 오래 작업하거나 두개 이상 오픈을 하면
“AutoCAD LT의 시스템 메모리가 부족합니다. 현재 작업을 계속하면 프로그램이 실패한거나 데이터가 유실될 수 있습니다. 현재 작업을 취소하시겠습니까?”
여기서 아니오를 누르면 경고창이 계속 나오고요. 예를 누르면 그래도 경고창이 계속 나옵니다.
하는 수 없이 작업관리자에서 강제종료후 캐드 재 실행을 합니다.
하지만 새로 열고 작업하기를 오분도 안되서 경고창이 계속 뜨는데.. 하루종일 일도 못하고 있습니다.
정품이라 오토데스크사에 직접 전화를 걸었지만 통화가 잘 되지 않네요..
고수님들~ 해결 방안 부탁드립니다. ㅠ.ㅠ 제발요~
참고로 제 PC는 설계용으로 전문가가 추천한 사양으로 구매한지 겨우 1달 남짓입니다.
다른 프로그램 때문에 윈도8을 다운그래이드해서 윈도7프로패셔날 32 Bit입니다.
혹시 상관이 있을지.. 싶어서요..
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-02-10T16:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 4:35 pm
      넵…   어지간해서는   요즘은, 메모리부족 메세지가  나지않습니다
      그 “”전문가””란 분이 추천해 구매한,  PC의사양을 구체적으로 올려주셔요,,,
      모르겠으면,  제어판 – 시스탬 ,,  이부분, 캡쳐
      왼쪽 – 장치관리자 – 그래픽(비디오) 부분 캡쳐해주셔요
      그리고,  작업도면의 용량이 얼마인지도 알려주시던지, 20메가이하면  첨부해주셔요
      기본적으로 알고계셔야하는건,  기본 전제는,.,,(###중요)
      LT는  풀버전과달리  자체 메모리관리가 안됩니다,  윈도 종속적입니다.,.,
      가상메모리부분,  변수부분, 등등  건드릴게 많아요,,,
      볼록2
      2014-02-20T16:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 4:04 pm
      바로 덧글을 올리지 못해 죄송했어요.  좀 더 살펴보고 다시 질문 드릴께요.
