홈/ 질문/Q 73488
등록일: 2008-02-182008-02-18T17:33:11+09:00 2008-02-18T17:33:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오른쪽 클릭 미치겠네요.
캐드 2002 버전 사용중이고
오른쪽 버튼 기능 때문에 윈도우 포맷에 캐드 재설치까지 하였습니다.
도구>옵션>사용자 선호사항>도면 영역의 단축메뉴 체크를 풀었다 체크했다
어떻게 해 보아도 원하는대로 되질 않네요..
체크를 해도 마찬가지고 풀어도 마찬가지고
원하는 것은
예를 들면 자르기 기능을 선택하고 범위 지정 후
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 바로 잘라지는 것인데
이상하게도 며칠전부터 작동이 안 되네요…
오른쪽 클릭으로 검색을 해 보아도
도구 옵션 사용자선호사항과 관련있으니 체크를 풀라거나
하라는 말씀뿐인데
윈도우까지 재설치 했는데 안 되서 너무 난감하네요.
해결책을 알고 계시는분 안 계신가요? ㅠㅠ
  • 22 조회
    2. 철공소 Lv.0
      2008-02-18T17:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 5:40 pm
      이 부분들 체크해 보세요…
      — 네오테크님의 글
      캐드 2002 버전 사용중이고
      원하는 것은
      오른쪽 클릭으로 검색을 해 보아도
      하라는 말씀뿐인데
      2008-02-18T17:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 5:47 pm
      철공소님 답변 알려주셔서 감사합니다. 설정 값을 올려주신 설정대로 해 보니 적용을 누르자마자 도면 영역의 바로가기 메뉴에 체크가 풀려버리네요. 역시나 안되구요 ㅠㅠ 아아 답답해요. 왜 이러는건지 ㅠㅠ
      2008-02-18T17:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 5:55 pm
      외부에서 어떤 프로그램 또는 붙여쓰는 리습/유틸에서 막아놓은것으로 예상됩니다. 이를 찾아서 제거해야될텐데 질문글로는 외부원인이 무엇인지 알수 없습니다.
      2008-02-18T18:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 6:14 pm
      지금 윈도우창을 수십개 띄워놓고 저와 같은 증상을 가지신분들을 보았는데, 저같이 도구 옵션에서 해결 안될 경우 방법이 없는듯 싶네요. ㅠㅠ 포맷 후 캐드만 설치한 상태인데 마우스를 혹 바꿔봐야 하나 감사합니다 ㅠ
