홈/ 질문/Q 95652
한수아범
한수아범Lv.0
등록일: 2012-07-122012-07-12T10:11:00+09:00 2012-07-12T10:11:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드로 판금설계를 하고 있습니다.
여기에 이런 질문하는게 맞는지 모르겠습니다.
판금설계만 15년 정도 됐습니다.
지금까지 2D로만으로도 무리없이 해왔는데 시대가 변하여 3D가
대세가 됐네요.
AUTOCAD사용자가 가장 쉽게 접근할수 있는 판금설계가 용이한
3D프로그램좀 추천해주세요.
솔리그웍스, 솔리드엣지, 인벤터, PRO-E,  등등
알려주시면 감사하겠습니다.
수고들 하십시요. ^^
  • 61 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2012-07-12T20:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-12 8:56 pm
      인벤터
    3. 한수아범 Lv.0
      2012-07-16T10:19:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-16 10:19 am
      답변 감사합니다. 거레업체들이 대부분 솔리드 웍스인데 호환 괜찮은가요?
      2012-07-16T12:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-16 12:45 pm
      저희는 메타켐을 쓰고있습니다
      2012-07-16T19:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-16 7:46 pm
      한직종에 15년이라니….존경스럽습니다 저는 금형설계 쪽에  있다가 판금분야로 옮긴지 이제 3년이
      지나가는 청년입니다^^지극히 주관적이지만 저의 경험으로 추천을 하자면 ug 와 솔리드웍스 입니다.
      카티아를 전공을 했는데 판금으로 오면서 어쩔수 없이 프로그램을 갈아타게 되었는데요
      우선 ug 는 기능들이 아주 파워풀합니다.제품 설계 조립 수정 아주 간단간단하게 작업이되고 사용처가
      많다보니 기능 및 정보 구하기가 수월합니다 기능면에선 솔리드웍스가 따라올수 없는거 같습니다만..
      단점으로 초보자가 사용하기에 어려운것 같습니다 어려운점 감수하더라도 기능들이 워낙 좋아 추천합니다.
      다음 솔리드웍스는 비교적 쉬운 프로그램인거 같습니다.몰랐었는데 판금분야에선 굉장히 많이 사용하고
      있더라구요 솔리드웍스 프로그램 내에 기능들을 따라하며 학습할수 있게해주는 튜토리얼이 있던데
      이것만 2주정도 하면 왠만한 기능은 다 써먹을수가 있을만큼 설명이 잘되어 있습니다.판금 파트가 따로
      존재하고 형상만 잘 맞으면 연신율을 입력하여 자동 전개도 됩니다.이부분이 근데 좀 까다롭습니다
      전개가 안되는 경우도 있는데 이건 수정을 해줘야 하는데 이 수정하는 부분이 전 까다롭더라구요. 한가지더
      스케치 라고 모델링 하기전 기초가 되는 형상이라고 보시면 되는데 너무 스케치에 의존해서 작업을 해야하고
      파일 용량이 좀 커지면 처리속도가 느려지는 단점이 있습니다.그리고 자료 나 정보가 이상하게 많이 없습니다
      인터넷상에 검색을 해도 아주 부족하더라구요. 저는 그래서 UG 를 사용하긴 하는데 프로그램이 쉽다는 점에
      서 솔리드웍스도 추천합니다.
      프로그램간의 호환은  어느 프로그램을 쓰던 파일변경으로 서로 호환할수 있으니 걱정안하셔도 될거 같습니다
      미흡하지만 정보에 도움이 됐으면 좋겠습니다 ^^
