홈/ 질문/Q 32430
등록일: 2002-08-102002-08-10T22:22:41+09:00 2002-08-10T22:22:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 뷰옵션…
오토캐드2000을 사용하는 사람입니다…
제가 캐드를 사용한지가 별로 안되서 질문드리는 데요…
오토캐드에 모면 model뷰가 있고 layout 이 있는데…
이렇게 모델 뷰하고 레이아웃 뷰가 있는 이유는 뭔가요…
그냥 모델뷰에서 다 작업하고 출력하면 되지 않나요…???
레이아웃 뷰는 도 여러개를 만들수 있던데…
이유를 알고 싶읍니다… 모델뷰 말고 레이아웃 뷰가 따로
생기는 이유를 말이죠… 그럼 수고 하시구요,,, 이만…
  • 19 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2002-08-10T22:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-10 10:27 pm
      제목을 “tilemode” “mview” 로 검색하시면 그에 관련된 내용이 있을겁니다. 물론 model 뷰로 출력해도 되지만, layout 에는 더 좋고 강력한 기능이 있습니다.
    3. 운몽
      2002-08-11T16:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-11 4:34 pm
      tilemode
      2002-08-11T20:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-11 8:43 pm
      3차원 같은경우(모델에서작성) Layout 에서 “SOLVIEW” “MVSETUP”등을 통해 2D /단면/투상도 등을 간단히 나태낼 수 있지요.
