홈/ 질문/Q 76278
등록일: 2008-07-172008-07-17T15:47:30+09:00 2008-07-17T15:47:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 프린트 셋팅하는 방법이…
안녕하세요.
도면을 열어 놓고 프린트(ctrl+p)를 하면 일번 그림처럼 에러 메세지가 나오고, 확인을 누루면 2번 그림처럼 프린트가 없다고 나오고,
그럼 프린트를 잡아줘야 합니다
3번 그림은 앞전에 사용한 셋팅을 불러 오는것이고요..
그런데 일번 그림 처럼 에러 메세지가 안 나오게 할수 있는 방법 없나요??
  • 14 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-07-19T10:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-19 10:09 am
      착각하신것 같네요.mshome-pchp5000이랑 hp5000은 이름이 다른건데. 뜨는것이 당연하죠.2번째에서 3번그림처럼 프린터및 플롯터를 설정하세요.
      2008-07-19T10:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-19 10:10 am
      위 오류는 무늬만 오류입니다. 기본에 저장된 도면정보에 나오는 출력기 위치랑 현 출력기 경로가 다르게 나타나는 증상입니다.
      2008-07-21T09:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 9:28 am
      그런가요??그런데 프린트가 지금 공유기로 연결되어 아이피주소로 되어 있더군요..그래서 ctrl+p하면 바로 일번 그림이 안 나왔으면 해서요,,,그리고 프린트는 총 4종류를 사용하더군요…
      2008-07-21T09:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 9:28 am
      ctrl+p시 바로 3번이나 2번 그림처럼 뜨는 방법 없나요??
