홈/ 질문/Q 34927
등록일: 2002-12-042002-12-04T14:54:14+09:00 2002-12-04T14:54:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 확장자 jpg로 저장하는 방법
캐드가 설치되어있지않는 컴퓨터에서
오토캐드에서 작업한 dwg화일을 볼수 없잖아요
그래서 jpg로 저장해서 보내달라고 하는데
어떻게 하는지 알려주세요.
  • 9 9 답변
  • 70 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    9 답변
      2002-12-04T15:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 3:15 pm
      file메뉴밑에 export에서 보면 확장자를 bmp로 해서 저장하실수 있습니다. jpg형식은 안되지만 어차피 이미지 파일을 원하시니까 상관없을듯하네여^^
    3. 샬로미
      2002-12-04T15:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 3:54 pm
      루파님.그렇게했는데 그림판에서나 포토샾에서 그 파일을 열었더니 캐드에서 그린 그림은 안뜨고 캐드바탕화면 검은 화면만 뜹니다. 알려주세요.
      2002-12-04T16:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 4:16 pm
      export하면 select object라고 command나오면 이미지로 만들려구 하는 부분을 선택해주면 되는데여..^^
      2002-12-04T16:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 4:22 pm
      그리구 xref등으로 attach시킨애들은 export되질 않구여.. 나중에 viewer에서 zoom했을때 만족할만큼 나오진 않을듯하네여..bmp는 cad나 일러스트처럼 벡터형식이 아니라서 많이 깨지면서 보입니다..
    6. 샬로미
      2002-12-04T16:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 4:57 pm
      고맙습니다. 잘됐구요..이방법이 제일 좋은 방법이죠..?
      2002-12-04T17:16:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 5:16 pm
      이방법말구는 위에 꾸러기님이 말씀하신것처럼 하이퍼스냅등을 사용하시던지 아니면 키보드에서 print screen하시는수밖에는 없는걸로…^^
    8. [Deleted User]
      2002-12-04T17:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 5:50 pm
      plot 명령의 설정으로 간단하게 변경 가능합니다. 흔한 질문 이므로 자세한 사항은 검색어를 이용하시여 검색 하시면 되겠구요. 자료실에서 검색 하시면 plot 설정하여 그림파일 저장하는 자세한 방법이 나와 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2002-12-04T20:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 8:50 pm
      오옷!!cany님 덕분에 몰르고 있던 좋은거 하나 배웠습니다..감사합니다..^^
    10. [Deleted User]
      2008-05-02T10:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-02 10:48 am
      plot
