홈/ 질문/Q 111783
등록일: 2019-09-302019-09-30T17:34:49+09:00 2019-09-30T17:34:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 z값 주기
 혼자 이것 저것 해보다가 혹시 아시는분 있는지 해서 문의 드립니다
오토캐드에서 호 혹은 P라인를 그리고 나서 혹시 양쪽 끝점에 z값을 다르게 주는게 가능한지 알고 싶습니다
혹시 아시는분 계시면 방법좀 부탁드리겠습니다
감사합니다
  • 809 조회
      2019-09-30T17:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-30 5:53 pm
      호는 안되고 폴리라인은 그냥 라인이거나 3d폴리라인만되요.
      2019-10-01T09:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-01 9:03 am
      네 감사합니다 안되는게 맞군요
    4. penpen07 Lv.24
      2019-10-01T14:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-01 2:28 pm
      평면의 호를 3차원에 작성하고 싶다면 작업평면을 ucs로 바꾼 다음 그리면 될겁니다. 이 경우, 2차원에서 보면 호가 아니라 찌그러지죠. 2차원에서 호의 형태인데, 시작점과 끝점의 z축 값이 다른 호를 그리고 싶다면 helix를 사용하면 됩니다. 스프링같은 형태를 그릴때에 사용하는데, 회전 수를 조절할 수 있거든요. 적절히 잘 사용하시면 될거예요.
      pline으로 그리는 폴리선에는 z축 값이 한 개 밖에는 안들어가고, “고도” 라고 특성 팔레트에 표시될겁니다. 확인은 해봐야 겠지만요…정점마다 다른 z값을 넣으려면 3d 폴리선으로 작성해야 할거예요.
      2019-10-02T17:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-02 5:18 pm
      네 감사합니다 한번 해보겠습니다
