현재 오토캐드 공부중인 학생입니다.
지도를 그리는 중인데 현재 Rectang 으로 사각형을 여러개 그려놓은 상태입니다.
근데 객체를 변형하거나 할때 객체를 선택해야되는데 어떤객체는 그냥 잡히고
어떤객체는 안잡히고 그런 현상이 있네요 ..
도면층을 계속 불러오고 그래서 그런가.. 이해가 안되네요~
도면층을 하나의 도면층을 밑에 깔고 계속 불러올 경우 위에꺼때문에 잘 안잡히는경우가있나요~?
눈으로볼때는 겹쳐진것도 없는데 안잡혀서 말입니다~
혹시 도면층을 맨뒤로 빼거나 아니면 도면층 순서를 변경하는방법을 아신다면 답변 부탁드려요~
객체 누르고 오른쪽 누르고 w -> b ㅇ이건 맨뒤로
w-> f 이건 맨앞으로
커서 누르고 내모 처럼 선택할때는
좌에서 누르고 우으로 누르면 그 사각형안에 전부다 들어온 객체만 선택되구요
반대로 오른쪽에서 누르고 왼쪽으로 네모 그려서 선택할때는 아시겠지만
사각형 안에 색깔도 다릅니다. 그때는 그 사각형 안에 걸쳐져있는 모든 객체가 선택되요
선택되지 않는 객체의 레이어가 잠긴건 아닐까요?
댓글 감사합니다~
덕분에 시원하게 해결되었네요~
댓글 감사드려요~ 위에 댓글로 해결했습니다~
다음에 또 안될때는 동결되었나 한번 봐야겠네요~
