홈/ 질문/Q 164259
등록일: 2002-08-072002-08-07T11:16:00+09:00 2002-08-07T11:16:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드 도면 라인이 400개가 넘으면 느려져여
인벤터에서 2d도면을 불어 와서 3d로 전환하는데 시간이 넘오레 걸리거든여~
라인은 한 400개 이상 되는 것들은 전부 다시 구속시키더라구여
너무 오래 시간이 걸리구요
컴사양은 p4 – 1.9GMhz
hdd= rpm-10k scsi방식
그래픽- Gporce 4 it 4200 (128m)
메모리 512M PC2100 ECC DDR266
OS- windows 2000 pro
단면에 라인이 400개 이상 되는 제품모델을 그리긴 어려운건가여??
라인 300개가 넘으면 선하나 그리는데 30초 이상 기다려야하는 문제점이 발생하고 있어여~~
대체 방법이나 해결방안좀여~~~~~
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
    2. 정상진
      2002-08-07T15:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 3:27 pm
    3. 유환동
      2002-08-07T16:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 4:30 pm
      아마도 "끝점구속"을 안하신 것 같군요.
      AutoCAD dwg 열기창에서 옵션을 잘… 보세요.
      끝점구속을 체크하셔야 합니다.
      그리고 필요없는 라인은 AutoCAD에서 먼저 정리하는 것이 좋을 듯…
      그럼 도움이 되시길…
      ——————— [원본 메세지] ———————
    4. 정상진
      2002-08-07T17:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:12 pm
      와~~ 하나만 체크하면 되는데…
      감사합니다. 많이 줄었어여 몇몇개가 안되는데 그건 제가 2D를 잘못 그린거겠져????
      정말정말 감사 감사 이런 희열을 느낄 수 있다니 ^^;
      끝점구속을 체크하셔야 합니다.
      그럼 도움이 되시길…
    5. 송진규
      2002-08-07T17:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:16 pm
      400개가 넘는 라인이라면 환동님이 답변드린데로
      최대한 오토캐드에서 선정리 부터 하세요.
      겹쳐진 선은 없는지 확인해 보시고 해칭이 있으시면
      지우세요.
      선이 400라인이 넘는 다면 왠만한 간단한 조립품 수준 같아
      보입니다.
      이는 인벤터의 성능등에 문제라기 보다는 콤퓨따의 성능도
      생각을 해 보셔야 할 듯합니다.
      속도를 올리는 특별한 방법은 없는듯 보이네요…
      다른 팁이 있다면 오토캐드에서 레이어를 구분해 주시구요,
      인벤터에서 레이어를 분리해서 불어오셔서 모델을 차례로
      구성해 보시는건 어떨까요…
      그럼 성공!!!!!!!
      끝점구속을 체크하셔야 합니다.
      그럼 도움이 되시길…
    6. 공병훈
      2002-08-07T18:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 6:12 pm
      지금 5.3버젼은 캐드 도면을 가져오면 속도가 많이 느려진데요..
      올 10월말 경 6.0이 나올 예정인데 속도 측면에서 많은 향상이 있을
      거람니다.
    7. 송진규
      2002-08-08T08:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 8:13 am
      추카추카!…
      즐거운 하루 되세용…
      와~~ 하나만 체크하면 되는데…
      끝점구속을 체크하셔야 합니다.
      그럼 도움이 되시길…
