홈/ 질문/Q 28112
등록일: 2002-01-192002-01-19T22:59:07+09:00 2002-01-19T22:59:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 외국어 패치에 관해…
안녕하세요. 이 동호회에 관해서 전 아무것도 아는것은 없지만
오토캐드를 일부 사용하고 있는 사람으로서 질문하나 드립니다.
아는 친구가 대만에서 DWG 화일을 씨디로 받았는데 거기가 중국어기반의 윈도우즈와
오토캐드를 사용하는지 R14에서 파일 인식을 못합니다.
아무런 에러 메시지도 나오지 않고 아예 읽지를… ㅠㅠ
전 2000을 쓰는데 아직 open 을 하진 않은 상태구요.
얘기 듣기로는 중국어 패치파일이 있다고 들었는데
혹시 여기 운영자 분께서 여기에 대한 해결책을 혹시 아시면
위의 이메일로 답변좀 바랍니다.
저에게 꽤나 중요한 문제거든요.
귀 동호회의 무한한 발전을 기원드립니다.
아울러 새해 복많이 받으시길….
  • 14 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 다갈쵸조
      2002-01-20T08:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-20 8:03 am
      잘은 모르지만 언어와 캐드는 상관이 없을듯 한데요..
      저도 예전에 일본에서 넘어온 도면들 좀 만졌는데 글씨폰트가
      없어서 깨지긴 해도 open이 안되는 경우는 없었던거 같은데여..
      괜찮으시다면 화일을 하나 올려주시면 연구해본후 답변 드리겠습니다..
      open이 안된다는 말 하나로는 원인과 해결책을 찾기가 힘들군요..
      즐캐..^^
