홈/ 질문/Q 100321
등록일: 2014-02-112014-02-11T18:13:26+09:00 2014-02-11T18:13:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 파일선택 화면 글자색상 변경방법 질문???
안녕하십니까?
캐드 2013을 회사에서 쓰고 있습니다.
질문> 캐드 파일 선택창에서 좌측에 파일 폴더 밑에 글자 색상을 변경하고 싶은데
           도무지 변경 방법을 알수가 없어요
           첨부 파일 참조>  글자색상이 흰색이며 바탕은 연한 하늘색이라 글자를 색상을 검은색으로 바꾸고
                                        싶습니다. 전문가님의 조언을 얻고 싶습니다.
OS :  WINDOW7 64BIT 입니다.CAD2013 질문.jpg
      2014-02-11T23:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 11:40 pm
      없는듯…
      프로그램머가 아닌이상..
      뽀록님 들이대보네세요.
      그래야 제가 태클걸징 –;
      2014-02-12T00:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-12 12:03 am
      위그림의   왼쪽창 글자색 부분은,  사용자화가 안되는걸루 압니다
      근거는,
      1. 윈도내의 모든, 폼은, 윈도에서 대부분 제어 됩니다
      이부분은, 프로그래머가 코딩시에   닷넷- 컨트럴에 제어됩니다(아래 부연됨)
      2. 이부분의 시용자화를 위해서는 개발자가, 개발시,
      사용자화할수 있게 코딩해야합니다,,  즉 컨트럴변수값을
      사용자가 조정할수있게 해야합니다,
      3,.대부분,윈도프로그램들은,
       주요 폼- 창과 색상 글꼴등은, 윈도컨트럴을 따라갑니다,
      왜냐면, 현재 윈도응용프로그램개발자들이 편의를 위해 프로그램설계시
      폼(Form, Form_ctl)) 등은,  닷넷 프래임웍 기반으로 개발함으로 그러합니다
      단 별도의  특성화된 창들,  즉 위 님이 질문하신창등,,,
      은, 개발자가, 따로 사용자들이 커스터마이징할 여지를 안줍니다,.,,
      4.제가 권해드리고픈   대안으로는
      아래그림처럼, 성능부분을 최적성능으로 바꾸면,  모든 잡다한, 효과를
      꺼버림으로  색이 확연햐집니다,,,
      또다른 방법은,
      에어로테마 끄고, 아래 창색 모양에서 ,  3D객체 색상을 바꾸면
      더 확연하나, 이설정은, 윈도 전체 적용됨으로 권하지는 안습니다,,
      에어로테마대신,  윈도고전 으로 바꾸어도 잘보이며,  또한,
      그래픽자원이 남아, 다른 응용프로그램 반응속도가  올라갑니다..,
      2014-02-12T00:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-12 12:04 am
      넵…  들이대 보겠습니다
