홈/ 질문/Q 104381
등록일: 2015-06-192015-06-19T13:26:31+09:00 2015-06-19T13:26:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2010에서 xref가 다중선택되지 않습니다.
안녕하세요
궁금한 게 있어서 오늘도 질문드리옵니다.
지금 회사에서 정품 오토캐드 2010 버전을 사용중입니다.
업체에서 도면을 보내와 따로 템플릿 도면을 만들어서 외부참조 xref로 불러들여 스케일 맞추고 작업을 하려는데 동시에 여러개의 파일이 선택되지 않네요
다른 버전에서는 기본으로 다중 선택이 가능했는데 혹시 2010이나 xref기능중에 단일 선택으로 묶어두는걸 푸는 옵션은 없는지요
오토캐드 2010 기본 설치 및 단축키나 가시 효과 템플릿 설정만 하고 다른건 손대지 않았습니다.
고견 기다리겠습니다.
  • 23 조회
      2015-06-19T15:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-19 3:44 pm
      외부참조만 안되나요???
      다른 것도 안되는건 아닌가요????
      2015-06-19T16:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-19 4:04 pm
      다른건 아직 파악을 하지 못했어요
      2015-06-19T17:33:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-19 5:33 pm
      블럭이나 선이나…다른 객체도 여러개 선택이 안되는지를 물어본겁니다.
      xref만 제어할 수는 없는데..
      2015-06-19T18:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-19 6:04 pm
      질문하신 의도를 정확히 파악하지 못했네요
      객체는 선택해보질 않았어요
      단순히 캐드파일만 불러오는 과정에서 다중선택이 되지 않아 질문드렸사옵니다.
