안녕하세요
캐드 고수님들께 자문을 여쭙고자 여기에 글을 올립니다.
제가 다른분야에 있다가 이직을 하였는데 간단한 FPC 필름의 회로 설계 도 같이 진행을 하고있습니다.
헌데 작업 진행중 많은 시간이 소요되는 노가다성으로 업무 효율이 떯어지는것 같아
다른 방법이 있나 여쭤봅니다.
현재 까지 제가 진행하는 방법에 대해서 스크린샷을 첨부하여 올리겠습니다.
1. 완성도면과 초기도면 입니다.
2. 끝에 있는 선을 이어 옵셋한 후 필렛으로 연결 하는 모습 입니다.
현 도면같은 경우 라인 가닥수가 적어 많은시간이 걸리지 않지만 해당 필름보다 더 많은 라인 경우 시간이 많이 소요되어 간단한 방법이 있는지 알고 계시다면 공유해주시면 감사하겠습니다.
P.S
제가 리습파일 작성을 하지 못하여 도움을 주실수 있는분이 계시면
정말 감사하겠습니다 업무상 비효율적인 시간이 너무 많아서 간단한 리습이 생긴다면
정말 도움이 많이 될것 같습니다 염치없이 이렇게 부탁만드려 죄송합니다
시간적 으로 얼마나 걸리는지는 짐작이 안되지만 염치불문 이렇게 올려봅니다
리습으로만들면 가능하겠지만 알고리즘이 복잡해지겠네요..
그림과같이 수직으로만 선이 되어있다면 그나마 줄겠지만 수평으로 이루어진다거나 사선방향이라면 더욱 복잡해지겠지요..
수직으로만 이루어져 있습니다 리습으로 만들려면 어떻게 해야될까요..
답변 감사합니다
리습을 본인이 작성하시지 못한다면 누군가가 해줘야 할텐데 쉬운 알고리즘이 아니니 후딱 만들어줄사람이 있을지 모르겎네요.. 우선 샘플 도면이 있어야 될테고 옵셑하는 값을 어떻게 설정하느냐의 규칙(공식)이 설정 되어야 겠고요..옵샡값은 계산하면 되겠네요..연결부가 이등변삼각형이되게 한다면..
제가 리습을 내려 받기만 사용하여 작성하는방법은 아직 배우질 못했네요..
우선 샘플 도면을 올려놓긴 했는데 자문을 구해보겠습니다 도움 감사합니다
두가지로 만들었습니다.
하나는 옵셑량을 지정하는방식이구요.
다른하나는 자동으로 옵셑량을 설정합니다.
두가지 리습이 명령어가 같으니까 두개를 동시에 로드시키시면 나중에 로드된 타입이 실행 됩니다.
그러니 선택하셔서 한가지만 로드시키시고 사용하세요.
실행방법은 명령어 FPT를 치시면 아래거 긁으라고 나오는데
밑에선들 상단부를 크로싱으로 선택하듯 전체 선택해주시고
위에선들 하단부를 전체 선택해주시면 됩니다.
AUTO Offset타입은 옵셑량 지정 없이 자동 작도 되고요
Offset랭 지정 타입은 옵셑량 지정 허셔야 자동 작도 됩니다.
“LWPOLYLINE” 으로 작성되었는데 굳이 “LINE” 원하시면 댓글 달아주세요..
참고로 이런건 굳이 라인을 그리고 선택하고할게 아니라 접접 갯수,폭, 간격, 전체높이…등등 설정하면 접점 삽입부터 전체가 자동작도 가능할건데..리습 만드는것도 사실 노다다라서..
AUTO Offset의 Offset량은 거리를 구한다음 소숫점 밑 두자리반올림하여 첫째자리로 정합니다.
예} 0.18 -> 0.2
Fpc(Offset_지정).VLX
FPC(Auto_offset).VLX
두가지 타입 다 받아서 사용해봤습니다
이런 기능이 있다는게 그저 신기하네요
만들어주시느라 고생하셨습니다 정말 잘쓰겠습니다
감사합니다!
