홈/ 질문/Q 98542
등록일: 2013-06-182013-06-18T10:44:36+09:00 2013-06-18T10:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 LT 2014 설치오류
  캐드를 사용하다 오류가 생겨 삭제후 재설치를 하려고 합니다.
 그런데 설치를 하다가 중간에 ” Allied product is not found ” 라고 뜹니다.
 확인을 누르면 “설치가 완료되었습니다. 일부 제품은 설치하지 못했습니다.” 라고 뜨고 설치가 돼지를 않습니다.
  무엇이 문제인고 설치할려면 어떻게 해야하는지 알려주시기 바랍니다.. 참고로 정품을 사용하고 있습니다.
  • 171 조회
      2013-06-18T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 11:54 am
      일단, 제 짧은 지식으로 유추해보면…
      Windows 7, 8 이면 관리자권한으로 설치 및 실행 하셔야 하구..
      혹, O/S를 고스트 방식으로 설치하신거면, O/S를 정상적인 방법으로 다시 설치하셔야 합니다…
      2013-06-18T11:56:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 11:56 am
      넵…
      시작 – 모든프로그램- 오토캐드LT2014- 삭제도구에서 깨끗이 지우시고,
      (또는 제어판 – 프로그램삭제.에서 지우시고 재부팅)
      http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall/
      위링크에서,  FIX-IT 박스눌러 수정후,
      재설치 하시면 됩니다…
      ***원인은
      화일 링크 오류입니다 ..주로 2012/2013/2014 에서 발생합니다
      오토데스 이슈 토론에 요근래 많이 올라오는 글입니다
      주로 이슈가 구라파쪽 에서 많이 발생한다고 올라더군요
      볼록2
      2013-06-18T12:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 12:47 pm
       볼록님 답변 정말 감사합니다. 이제야 설치가 돼네요.. 정말 감사합니다
      2013-06-18T13:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 1:22 pm
      넵… 알약이나, 네이버백신 으로 바이러스검사도 하셔요
      의 증상은 일반적으로 “”트로이””바이러스라는게  정설입니다
      자주  놀러 오셔요
