홈/ 질문/Q 34635
등록일: 2002-11-202002-11-20T17:13:49+09:00 2002-11-20T17:13:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2002 시작시 에러가 나면서 다시는 실행이 안 됩니다. [사진첨부]
OS는 윈도우2000을 쓰고 있고, 프린터는 HP 레이져젯 5000LE를 쓰고 있습니다.
그런데 오토캐드를 2000 이상만 설치하면 항상 같은 에러가 나면서 실행 자체가
되지 않습니다. 간혹 실행이 되더라도 재부팅을 한다거나, 다른 프로그램을
설치한 뒤 또는 언 인스톨한뒤에는 어김없이 같은 에러가 나면서 날아가 버립니다.
벌써 몇번이고 다시 설치하면서 쓰는지….프린터를 네트워크에서 로컬로 연결도
해보고, HP사에 문의해서 드라이버를 HP 레이져젯 4V로 바꿔 써보기도 했지만
소용이 없습니다. 2000을 깔아도, 2000I를 깔아도 MDT5, MD6 다 깔아봐도 결과는
마찬가지 입니다. 도대체 원이이 뭘까요? 스크린샷을 첨부했으니 한번 보시고
이 문제를 해결해 주실분이 계시면 좋겠습니다.
  • 38 조회
