홈/ 질문/Q 71407
등록일: 2007-10-292007-10-29T18:20:13+09:00 2007-10-29T18:20:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2008의 치수기입의 질문
이번에 2008을 사용하게된 설계인인데요
예를들어 100의 정사각형을 그렸고
가운데에 구멍을 뚤었는데
그지름이 80.2745638라는 치수가 나왔습니다
그럼 위에 100이란 치수의 옆보조선과 아래의 80.2745…의 문자가 겹치게 됩니다..
저는 지금까지 치수선을 폭파해서 트림으로 문자와 겹치는 부분을 없애던가 100의 보조선을 끌어서 문자 위에 놓고 문자 아래에 라인으로 그려서 작업 했지요
하지만 다른 도면을 작업 하던중 문자대로 옆 보조선이 자동으로 억제되는 도면을 발견 했습니다…이게 문제에요
DDIM MODIFY 를 비교해봐도 지금까지 해온거랑 별반 차이가 없어요
그럼 다른 기능의 명령어가 있다는 얘기인데
당최 모르겠습니다.인터넷을 찾아도 안나오고 2008의 신기술인지
아무튼 부디 이해 하셧으리라 믿고 질문 할께요
치수 보조선이 문자와 겹칠때 자동으로 억제되는 명령어를 알려주세요..
어케 하는지 알려주세요
  • 36 조회
      2007-10-29T19:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 7:14 pm
      사진은 인벤터로 작성한 도면입니다
      문자와 보조선이 겹치는경우
      보조선이 억제되어 문자만 선명하게 보입니다
      Inventor에서는 자동으로 설정이 되어 있읍니다만
      Autocad에서는 옵션설정이 있는지는 모르겠네요
      저도 궁금합니다^
    3. 머털~이 Lv.0
      2007-10-29T20:30:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-29 8:30 pm
      2008부턴가 DIMBREAK 라는 기능이 추가되어 있는걸로 아는데요..2008이시라면 사용해보시죠..
