홈/ 질문/Q 98102
등록일: 2013-04-302013-04-30T21:16:07+09:00 2013-04-30T21:16:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2010 개체 선택시 버벅이는 현상 문의
안녕하세요
캐드 사용중 버벅이는 현상에 대해 문의 드립니다.
많은 글이 올라온 캐드 자체 기능 세팅은 다 완료한 상태입니다.
도면을 바로 열어서 사용 시에는 문제가 없는데, 도면 작업이 몇분 흐르면 버벅이는 증상이 나타납니다.
버벅이는 증상은 아래와 같습니다.
1. 선, 문자 상관없이 아무 명령어 없는 상태에서 개체를 마우스 좌클릭하여 선택하면 약 1~2초 지연 후
선택됨.
2. 캐드 명령어를 실행 후(ex. move) 개체를 마우스로 좌클릭하여 선택하면 바로 선택됨.
증상이 나타나는 경우 추정하면 아래와 같은거 같습니다.
가. 용량이 0 MB 정도되는 도면(바로 열었을 때는 버벅이는 현상 없음)
나. 엑셀이나 기타 다른 문서에서 글을 복사하여 도면에 삽입하는 과정 중에 발생
다. 10장정도의 도면을 열어놓고 작업을 하는 경우( 000 KB 용량의 도면에서는 버벅임 없음)
위의 정황으로 봤을 때 도면의 용량이 큰 경우에 개체를 선택할 때 해당 개체에 대한 어떤 기능 수행으로
지연이 발생되는 것으로 생각됩니다. 이 부분에 대한 해결방법 아시는분의 답변을 기다립니다.~
  • 269 조회
      2013-04-30T21:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 9:43 pm
      넵..
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      이대로는 하셨단 말씀이시죠???
      그럼 이부분이 상식입니다…
      (이부분)
      변수는 TOOLTIPS 이며 이변수값을 꺼버리셔요
      이기능은 커서가 객체근처에가면 , 객체정보를 쿼리합니다
      쿼리해서 보여주려는 일련의 프로세싱과정이 찔끔의 찰나지만,
      분명 느려집니다..
      .*** 제컴에서  테스트해보니,( I5 8G  WIN7 쿼드로4000)  에서 첫번 쿼리애
      10메가  지형도에서 임의선선택시  약간 느려집니다. 두번쩨부터는 모르겠습니다
      TOOLTIPS 변수를 0 으로 끄시던지  글자치기 귀찮으시면
      아래 그림의 박스부분 체크 해제후 테스트해보셔요
      아스퍼님 댓글은 안달아도 괜찮습니다,  어차피 저두 궁굼해 해본겁니다
      님이 쓴글을 모두 검색해보니 댓글은 안다시는스타일이시라 이부분은 존중합니다
      하지만, 혹시 시간 되시면 해보시고,   차이가 있다 없다을   글로 쓰시기 불편하시면
      차이있다  –  1
      차이없다   –  0
      요렇게 라도  써주셔요…    글구…  이런문제는 하드웨어와, 서드파티또는 개인리습
      과도 상당한 연관이 있습니다..  같이 올려주시면 더욱 참고 될듯합니다
      볼록2
      2013-05-07T17:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-07 5:07 pm
      답글 주셔서 감사합니다. 가끔 들러서 궁금한 내용 질문만 하고, 답글 주신분들에 대해 인사를 못드렸네요.
      제가 질문한 현상에 대해서는 결론적으로 과도한 레이어 필터에 의한 현상인거 같습니다.
      몇MB의 레이어필터 삭제 후 객체 선택 시 지연시간이 정상적으로 돌아왔습니다 ;;;
      2002버전에서는 레어이필터가 많다고 해도 객체 선택시 버벅이는 현상이 거의 없어서,
      다른 방향으로만 생각했던거 같습니다.
