홈/ 질문/Q 105186
등록일: 2015-10-062015-10-06T00:04:53+09:00 2015-10-06T00:04:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2014 오류
제가 노트북을 window8에서 window10으로 업그레이드를 했는데요
8에서 오토캐드2014를 쓰고 있었는데 10으로 업그레이드를 하니까 실행이 안되더라구요
그래서 다시 window8로 돌아왔음에도 캐드 실행이 안되더라구요
처음에 “보안시스템(소프트웨어 라이센스관리자)이 제대로 기능하지 않거나 또는 부적당하게 설치됨”
이라는 창이 뜨면서 다음에는 아에 캐드가 열리지 않고 꺼져버려요 삭제하고 다시깔아도 봤는데 하루종일 안되네요 아시는게 있다면 도와주세요~
  • 64 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2015-10-06T08:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-06 8:50 am
      포멧하세요.
      윈도우를 업그레이드하면 설치된 응용프로그램을 마이그래이션합니다. 새로 설치하는게 아니라, 기존에 설치된걸 고대로 가져오게 되는데…간단한 프로그램은 문제가 없지만, 복잡한 프로그램들은 실행안되는게 정상입니다. 그렇게해놓고 다시 8로 돌아가도, 이미 OS 폴더 자체가 windows.old 폴더로 변경되고….응용프로그램들도 다 가져갔던걸 다시 가져오게 되서, 실행안되는게 보통입니다.
