홈/ 질문/Q 98101
등록일: 2013-04-302013-04-30T20:57:25+09:00 2013-04-30T20:57:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2014 의 이것저것 – 4 (Trim 등의 미리보가 기능)
넵..
2014(2013)은
OFFSET,TRIM 등에서 미리보기 기능이 있습니다
‘편할수도 ,  불편할수도 있습니다
이걸 끄는건 ….  현재 오토캐드옵션, 변수등 에는 없습니다
그럼 방법은 없냐면,,,    있습니다
두가지입니다..
1. 간접 효과, –  냇가에 물을 쳐서,  붕어를 기절시켜 잡는 방법
무슨 말이냐면,   DRAGMODE 를 꺼버림으로서,
모든 미리보기 를 끄는것입니다
이건 치명적인 단점이 있습니다 .. 즉 카피, 무브때도 끌기하는 동안
객체가 안보입니다….      고로 비추!!
2. 오토캐드설치시 같이 설치한 익스프레스툴(보너스툴)의
확장옵셋(EXOFFSET)   명령을 사용하면 됩니다..
EXPRESS명령중  EXOFFSET이라고,
일반 OFFSET명령을 확장해 많은 옵션이 있고, 편리하면서
미리보기기능은 없습니다
즉 … 단축키  O  를  OFFSET  으로 된부분을
O            *EXOFFSET   으로 바꾸어 사용하면 됩니다…
(단축키는 메뉴 – 도구 – 사용자화 – 프로그램매개변수편집..여기서)
볼록2
  • 75 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
