홈/ 질문/Q 153000
등록일: 2015-01-062015-01-06T22:04:38+09:00 2015-01-06T22:04:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토케드에서 스케치복사를 인벤터로 하는데 단위가 변해요
오토케드 2015에서 스케치 작성하세 인벤도 2015로 복사할려고 하는데
케드에서는 분명히 1mm 단위로 사각형 스케치 작성 하여 복사하기를 하였는데
인벤터로 와서 복사하면  25.4mm 인 사각형이 그려 집니다.
솔리드 웍스는 1mm로 작성 하면 1mm로 복사되어 작성이 되는데 말이죠
인벤터에서만 그러내요 해결책이 있을까요….
급합니다….
  • 54 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2015-01-08T14:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-08 2:32 pm
      캐드의 단위 설정을 확인해 보셨는지요..
      2015-01-10T16:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-10 4:03 pm
      케드에서 단위는 mm로 지정되 있읍니다.
      2015-01-28T23:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 11:58 pm
      인벤트 설정 확인해보세요 그리고 인벤트 설치하실때 캐드도 함께 설치하는것이 충돌이적다내요 저도 예전엔 따로 깔아서인지 캐드에서 인벤트로 불러들일때 가끔식 충돌이있었는데 지금은 폰드, 선들까지 그대로 다따라옵니다
