홈/ 질문/Q 66740
등록일: 2007-04-102007-04-10T14:50:31+09:00 2007-04-10T14:50:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토케드 리습 rxx 워 질문많습니다!
우선.. 제가 좀 욕심이 많아서 오토케드를 조금 다루다가
다른 많은것에 흥미를 갖게되었는데요.
첫번째 질문으로.. 오토케드에서 리습이 무엇인가요?
그리고 r14 뭐이런건 오토케드의 무엇을 도와주는 프로그램인지..?
또 3d 를 만들때 오토케드로만은 무리가 좀 있는듯해서
인벤터와 리빗을 겸용해서 쓰려고 하거든요,
오토케드2007도 충분히좋지만..(region, uni, su, intersect, loft, ext, sweep, 등등을 사용해서 하고있습니다..)
제가 대충 아는바에의하면 인벤터는 사물을 만들떄쓰이고
리빗은 건물을 모델링할때 쓰인다는걸로 알고있는데.. 맞나요?
다음질문은.. acad mechanical 이나 ADT 또는 MDC(?) 이런것들은 각각 뭐하는지좀.. 답변해주시면 감사하겠습니다 ㅜㅜ
마지막으로 3d 맥스도 사물을 만들때 유용하다는거같은데 인벤터랑 어떤걸 추천하죠..? 어떤 조합이 제일 좋은지.. 그리고 오토케드 바탕이있으면 어떤걸 배우는걸 추천하시나요? 답변많지만.. 답변기다리겠습니다 ㅠㅠ
  • 35 조회
      2007-04-10T14:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 2:56 pm
      1 리습에 대해서는 좌측 FAQ 38번 2. 인벤터 및 Revit에 대해서는 상단 인벤터사랑/Revit 클릭 또는 좌측 Inventor및 Revit Q&A게시판방문 3. ADT및 Revit은 건축 MDT는 기계쪽입니
      2008-02-25T17:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 5:44 pm
      hg
