홈/ 질문/Q 158373
등록일: 2008-02-182008-02-18T10:35:20+09:00 2008-02-18T10:35:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
올만에 질문하나 드릴게요..–>고수님 봐주세요~ㅋ
인벤터를 이래저래 단품정도 그리고 조립연습 하는 중인데요..
궁금한게 있어서요..
인벤터에서 구속이라는게 있자나요..
하다보니.. 원래 어셈블리 할때.. 구속아이콘으로
해서 두개이상 부품을 조립하는데요.. 어셈블리하다보면 기계설계를
그리다보니. 어떤건 부품이 조립되고난후 마우스로 움직여보면 조립된 상태에서 벗어나지 않고 움직여지는데.. 어떻게 하다보면 마우스로 조립된부품중 한개를 잡고 움직이면 지 맘대로 움직여서 틀어져 버리는데요..
여기서 궁금한점은 구속조건의 정의가 뭔지… 아니면 구속조건이라는게 제가 조립해놓은 틀을 벗어나지 않고 움직여야 맞는것인지..
도무지.. 답답합니다..ㅠ.ㅠ 도와주세요..
구속조건이라는게 만약 두개부품을 축으로 끼워서 조립해놓으면 그축을 중심으로 움직여져야 하는게 아닌지요//
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-02-18T10:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 10:47 am
      기준설정이 제대로되어잇지않은거 같은데요. ipt같은걸 올리시면 고수분들이 문제점을 더 파악 잘하실듯하네여.
      2008-02-18T13:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 1:23 pm
      현재 생각하시는게 맞습니다. 의심이 되는건 완전구속또는 그라운드 되지않은 부품에 에셈블리를 하시면 그럴수 있지 않을까요 ? 어셈 도면을 올려 주시면 여러분들이 봐주실 겁니다. ^^
      2008-02-19T16:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 4:57 pm
      구속조건이 맞는데.다만 그건 구속조건의 갯수가 적어서 그러신증상같네요^^:예를 들어 X축으로 조건을 잡으면 그 X축을 기준으로만돼지 Y,Z의 축으론 움직이는 형상땜에 그러신거같네요^^: 그부품에 구속조건을 좀더
      2008-02-19T16:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 4:58 pm
      잡아보세요. ㅎㅎㅎ
