홈/ 질문/Q 112792
등록일: 2021-01-122021-01-12T17:33:30+09:00 2021-01-12T17:33:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋하면서 화살표가 그려지게 쓸수 있을까요?
리습을 구하려구 전전긍긍하다가 여러 리습을 구해서 제 입맛에 맞게 여러부분 수정하면서 바꿔봤는데
한계가 왔네요… ㅠ
이 두 리습을 한번에 쓸수있을까요?
화살표 모양때문에 다른 리습은 건들기도 힘들고…
옵셋하면서 화살표가 나오게끔 할 수 있을까요?
아… 리습파일이랑 캡쳐화면 올리고싶은데 파일첨부가 안되네요…..;;;; 후우…
(defun c:aw ()
 (vl-load-com)
 (and
  (setq ip (getpoint “n화살표 삽입점 지정:”))
  (setq arrow
   (entmakex
    ‘((0 . “LWPOLYLINE”) (5 . “71”) (100 . “AcDbEntity”) (67 . 0) (410 . “Model”) (8 . “배근위치”) (62 . -1) (100 . “AcDbPolyline”)
    (90 . 9) (70 . 1) (43 . 0) (38 . 0) (39 . 0)   (10 1461.64 931.313) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0)
    (10 1196.48 1196.48) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 0.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0)
    (10 1196.48 -1196.48) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 1461.64 -931.313) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0)
                                             (10 530.33 000.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0)  (10 680.33 150.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0))
  (vl-cmdf “_move” arrow “” “_non” “0,0” ip)
  (vl-cmdf “_rotate” arrow “” “_non” ip “\”)
  (vl-cmdf “_scale” arrow “” “.1” ip “\”)
(defun c:MO (/ cmd)
     (setq cmd (getvar “cmdecho”))
     (setvar “cmdecho” 0)
     (if (null dist)
         (setq dist 1)
     (setq d (getreal (strcat “n>> offset 할 거리를 입력하세요 <” (itoa (fix dist)) “>: “)))
     (if (null d)
         (setq d dist)
     (setq e (entsel “n>> 객체를 선택하세요 :”))
     (prompt “n>> offset 방향을 클릭하세요 : “)
     (while (null e)
     (while (not (null e))
            (command “offset” d e pause “”)
            (setq dist (fix d))
            (setq e (entsel “n>> 계속 작업하려면 객체를 선택, 끝내려면 엔터를 치세요 :”))
     (setvar “cmdecho” cmd)
     (prin1)
(princ “nt 선택요소가 옮겨지면서 Offset. 명령어 : MO”)
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2021-01-12T17:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-12 5:54 pm
      여러분은 파일첨부 어떻게 넣으시나요…? 전 파일첨부 클릭하면 화면만 맨위로 올라가지고 마네요..
    3. 수야12 Lv.22
      2021-01-13T10:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-13 10:11 am
      (defun aw ()
       (vl-load-com)
       (and
        (setq arrow
         (entmakex
      (defun c:MO (/ cmd)
           (if (null dist)
               (setq dist 1)
           (if (null d)
               (setq d dist)
           (while (null e)
                  (aw)
                  (setq dist (fix d))
           (prin1)
      2021-01-13T12:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-13 12:39 pm
      감사합니다! 동시에 작동되게는 못하는거군요..ㅠ
    5. 수야12 Lv.22
      2021-01-13T14:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-13 2:10 pm
      화살표에 방향성이 있고 화살표 위치도 있는데 이걸 동시에 한다니 이해가 안되는군요
      옵셋한 객체에다 화살표 표시 하실것 아닌가요? 정확한 AtoZ이 필요할듯하네요
      한번 검토해볼테니 상세하게 설명된 도면 한번 보내주시렵니까?? khs12kim@daum.net
      고캐드 쪽지는 무용지물이니 보내시지 마시구요 알림기능이 없어서 쉬 잊게 되더군요
      2021-01-13T14:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-13 2:39 pm
      직접 만들고는 싶은데 리습에 대해 잘 몰라서 ㅠ;; 질문을 잘 못했네요
      제가 지금 하고싶은 작업은 밑에 있는 리습과 게시글에 있는 리습
      총 3개(옵셋하는 것, 화살표 모양, 화살표 끝점에 자동으로 만들기)를 다 연동하고싶어요
      제 욕심인건 알지만… ㅎㅎ;; 옵셋은 따로해도 화살표만이라도 완성하고싶네요
      ;// function of drawing arrow
      (defun c:arr()
       (graphscr)
       (setvar “blipmode” 1)
       (setq os (getvar “osmode”))
       (setq dms (* (getvar “dimscale”) 15))
       (setvar “osmode” 512) ;nearest point
       (setq p0 (getpoint “Pick Arrow base point : “))
       (setq p1 (osnap p0 “mid”))
       (setq p2 (osnap p0 “end”))
       (setq p3 (osnap p0 “cen”))
       (if (= p3 nil)
           (progn ;// in case of “line”
      (setq a9 (angle p2 p1))
           (progn ;// in case of “arc”
      (setq a0 (angle p3 p2))
      (setq a1 (angle p3 p1))
      ;// 두 벡터의 사잇각이 180도 보다 작게
      (if (> (- a0 a1) (dtr 180))
          (setq a0 (- a0 (dtr 360)))
      (if (< (- a0 a1) (dtr -180))
          (setq a1 (- a1 (dtr 360)))
      (if (> a0 a1) ;// determine the dir. of arr.
          ;// in counterclockwise
          (setq a2 (- a0 (dtr 90)))
          ;// in clockwise
          (setq a2 (+ a0 (dtr 90)))
      (setq a9 a2)
       ;// drawing
       (setq xx (+ (car p2) (* dms (cos a9))))
       (setq yy (+ (cadr p2) (* dms (sin a9))))
       (setq p9 (list xx yy))
       (command “osmode” 0)
       (command “pline” p2 “w” 0 (/ dms 2.627) p9 “w” 0 0 “”)
       (setvar “osmode” os)
       (Princ)
      (Princ)
      2021-01-13T15:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-13 3:29 pm
      도면이랑 해서 메일 보내드렸습니다
