옵셋(offset)이 않됩니다…
z값이 잘못된것도 아닌듯한데…
왜 옵셋이 않되는지 해결좀 부탁드립니다.
도면의 일부를 첨부했습니다.
너무 급해서요…
54홀을 이런식으로 다 그려야 됩니다.. ㅡㅡ;;;
p라인으로 언제그려 옵셋하나 으~ 앙
3d 폴리선은 옵셉이 안됩니다 일반 2D폴리선으로 바꾸시면 됩니다
좀더 자세히 알려주세요… 리습 그런거 없나요 ?? 한두개가 아니라서 ㅡㅡ;;
3D폴리라인을 폭파 시켰다가 다시 2D폴리라인으로 결합시키세요.. 툴이 따로 있나 몰것넹…
별님 말씀대로 explode 한 후, pedit로 조인하시면 됩니다 리습은 모르겠네요.
헉 폭파라 ㅡㅡ;; 그럼 언제 그라인들을 조인하죠?? 홀이 54개 입니다..도면을 함 보시고 말슴좀 해주삼 ㅡㅡ;;
도면 보니, 골프장이네염,,, Xpress 깔고, XH2L로 하세여, 한방에 변환됩니다:-))
폭파하고 이거 사용해보세요……..//
라인끼리는 한선+한선은 연결이 됩니다. PLINE들이 한번에 연결이 않됩니다.하여간 ㄳ 합니다.
이건 오히려 pe보다 못하네요 ㅎ^
폭파시킬때 한 번 선택한것만으로 쪼개진 라인을 다시 선택안하고도 연결해주는 리습을 만들려면…상당히 머리 아플거 같은데…고수분들이 만들어 주시면 좋겠네요 ㅎ^^
그럼이건 ………//전체드래그 폭파 전부다 드래그 죠인
이건 z값이 다른 p라인이라서 적용이 않되네요… ㅅㄱ합니다만 ㅡㅡ;;
연두색만 죠인됩니다…………/히안하네???
신경써 주셔서 ㄳ 합니다 xpress로 해결했습니다…xh2l 로….
