홈/ 질문/Q 96706
등록일: 2012-11-212012-11-21T17:24:43+09:00 2012-11-21T17:24:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵션에서 화면표시 텝 설정값..
CAD 옵션에 화면표시탭에 해상도 표시설정값이
파일마다 다 틀린데 일곽적으로 값을 설정하거나
고정값을 줄 수 있는 방법은 없나요?
호 및 원 다듬기 값이 낮으니깐 써클 솔리드 해치 출력시 각지는 현상이 일어나서요..
  • 75 조회
      2012-11-21T19:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-21 7:59 pm
      넵..
      여러방법이 많겠지만, 제가 사용하는 방법입니다,..
      아래 그대로 따라하시면 반드시 됩니다..
      *** 아래 ***
      ..   c:program filesautocad2006supportacad2006doc.lsp 화일을
      메모장등으로 엽니다…
      맨아래 줄에
                      (command “viewres” “y” “5000” )
      을 복사 붙여넣기하심후 저장 – 닫으시고
      캐드재시작하시면
      “””무조건 VIEWRES 가 5000으로 고정됩니다…
      바꾸시려면 위 5000을 임으로 조정하시면 됩니다…
      ****  원리 ****
      오토캐드는 여러 변수값을 가지며,
      이변수값들의 타입은 …. 도면에 저장되는 타입괴
                                                  윈도 레지스트리에 저장 되는 타입이 있습니다
      님께서 말씀하시는  해상도-VIEWRES는 도면에저장되는 변수값입니다..
      고로 도면마다 다다르겠지요??~~~
      그럼 위 방법은 무었이냐면요,.,,
      오토캐드는 부팅시 ,,, ACAD.LSP    ACAD20XXDOC.lsp     ACADDOC.LSP
      등을 불러오는데.    여기서  ACAD버전숫자DOC.LSP 는
      도면을 열때마다 불러오는 화일입니다…
      고로 여기에 임의로 변수값을 세팅하면 “””도면저장변수””값을
      고정시킬수있다는게 요지입니다…
      볼록2
      2012-11-22T10:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-22 10:43 am
      emoticon 감사합니다. 잘됩니다. 고정값으로 바꼈네요^^ 이런 유즈얼팁은 어디가면 배울수 있나요ㅋ
      2012-11-22T10:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-22 10:56 am
      (command “viewres” “y” “5000”)    이걸로 수정ㅋ  마지막 엔터 명령어 빼서 넣어야되겠네요!! ㅋ ”  ” 이아이때문에 도움말창이 계속떠요ㅎ
      2012-11-22T21:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-22 9:01 pm
      님은 ,,,,,,,  대~~~단~~~한~~~    센스쟁이십니다…!!!
      죄송하고 송구할따름입니다…
      볼록2
