홈/ 질문/Q 112355
바라떼
바라떼Lv.0
등록일: 2020-05-182020-05-18T14:57:45+09:00 2020-05-18T14:57:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵션 기능이 추가된 Move 명령어(리습)를 만들고 싶습니다.
리습관련 하여 질문드립니다.
현재 기존의 Move 명령어를 아예 대체할 리습을 만들고자 합니다.
기존 Move기능에 옵션에 따라 X축, Y축으로만 움직이게 하고 싶습니다.
(defun C:mm (/ a b option sel)
   (setvar “cmdecho” 0)
   (initget “X Y T”)
   (setq a (entsel “nMOVE 객체 선택 또는 [x축(X)/y축(Y)/중간점(T)]:”))
   (if (= a “X”)
       (progn
           (setq ss (ssget))
           (command “._move” ss “” pause “.y” “@” pause)
           (setq ss nil)
   (if (= a “Y”)
       (progn
           (setq ss (ssget))
           (command “._move” ss “” pause “.x” “@” pause)
           (setq ss nil)
   (if (= a “T”)
       (progn
           (setq ss (ssget))
           (command “._move” ss “” pause “_m2p” pause)
           (setq ss nil)
   (if (and (/= a nil)(/= a “X”)(/= a “Y”)(/= a “T”))
       (progn
           (setq SEL (ssadd (car a) SEL))
           (command “_select” SEL pause)
           (setq SEL (ssget “_P”))
   (if (= a nil)
       (progn
               (command “_select” “_BOX” (cadr (grread T)) pause)
               (setq ss (ssget “_P”))
               (command “._move” ss “”)
현재 까지 작성한 리습인데 명령어를 먼저 입력하고 객체를 선택하면 문제가 없는데
객체를 선택한 상태에서 명령어를 입력하면 문제가 발생합니다.
명령어를 입력 후 객체 선택, 이후 포인트1, 2를 순서대로 찍으면
기존의 Move 명령어와 동일하게 작동합니다.
하지만 객체를 선택한 상태에서 명령어를 입력하고 포인트를 찍으면
객체를 다시 선택하라고 나옵니다. (X, Y 등의 옵션을 입력하면 정상 작동합니다.)
이 부분 수정을 도와주시거나 팁만 주셔도 감사하겠습니다.
  • 123 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-05-18T16:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-18 4:23 pm
      리습 잘돼는 되용?? 명령어를 먼저 하든 선택후 명령이든 잘됩니다
      그런데 구지 이걸 리습으로 만들 필요 있습니까?? 그냥 쉬프트 이동이 작업 속도가 더 빠를듯 한데요
      보통 리습 사용 이유가 한 작업공정이라도 줄이기 위해서 인데 ..명령어 누르고 옵션 선택하고 하면 오히려 한공정 늘어나는거 아닌가요??  아니면 아예 저 같은 경우는 여러개의 명령을 만들어 사용하겠습니다
      앞두자 mm은 사용하면서 x는 mmx y 는 mmy  처럼
    3. 바라떼 Lv.0
      2020-05-19T15:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-19 3:17 pm
      X나 Y 옵션은 잘 되는데 먼저 선택한 후 명령어 넣고 클릭하면 Move가 안되네요
      그리고 굳이 이런 짓을 하는 이유는 원래 MX, MY로 사용하다가
      M이 익숙하다보니 M을 입력했다가 취소하고 다시 하게 되어서 그렇습니다…ㅠ
      그냥 빈 곳에서 가로, 세로로만 이동하는건 직교모드로 가능한데
      A에서 B까지 지점을 찍고 거기서 가로나 세로의 거리만 움직이려면 리습을 이용하거나
      점필터를 이용해야하는데 리습으로 해결하려니 복잡하네요..
