홈/ 질문/Q 15587
등록일: 2005-12-242005-12-24T10:29:33+09:00 2005-12-24T10:29:33+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
완전초보입니다
civil3d 2006에서요 한국형 확장팩을 설치를 했는데 메뉴가 올라오지를 않아서요 어떻게 올리면 되는지좀 알려 주세요
어떤분이 cui명령으로 올리면 된다고 하는데 잘모르겠더라고요
꼭좀 부탁 드립니다
  • 9 9 답변
  • 23 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    9 답변
      2005-12-24T22:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-24 10:49 pm
      화일 찾기를 하셔서 krextention.cui를 알아 두시고 명령창에 menu라고 입력하면 *.cui File을 찾게 됩니다. 이때 조금전 찾기를 통해 알아두었던 File을 선택해 주시면 메뉴가 올라 옵니다.
      2005-12-24T22:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-24 10:51 pm
      사용 하시다 보면 경우에따라 Aec… 뭔 오류가 나타나는 경우가 있는데 이때 Autodesk에서 제공하는 Patch를 program filescommon filesautodesk shard 폴더에 덮어 쓰시면
      2005-12-24T22:51:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-24 10:51 pm
      정상적으로 작동 됩니다.
      2005-12-25T17:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-25 5:13 pm
      감사합니다 님처럼 될려면 얼마나 공부를 해야 할까요?
      2005-12-25T17:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-25 5:16 pm
      죄송한데요 메뉴를 올리긴 했는데…기존의다른 메뉴가 사라지네요…같이 올려서 쓸수는 없는건가요?
      2005-12-25T20:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-25 8:24 pm
      꾸준히 하세요. 저는 3년 되었네요. 메뉴가 만약 단일 메뉴만 올라오면 설치상 다른 오류가 있지 않나 생각합니다. 일반적으로 krextention.cui를 올리면 기존 메뉴는 사라지지 않았었습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-12-25T20:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-25 8:25 pm
      그러나 한국형 확장팩이 완전하지 않은 관계로 한국형 확장팩을 만든 인프라로 문의 하시면 편리 할듯 합니다. 모든 에러를 제가 다 알수는 없겠죠
    9. [Deleted User]
      2005-12-25T20:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-25 8:27 pm
      오리지날을 쓰시면 Autodesk 쪽으로 문의 해 보세요. 가리지날을 쓰신다면 청파엔지니어링(www.civil3d.co.kr)로 문의해 보시기 바랍니다.
    10. [Deleted User]
      2005-12-26T07:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 7:13 am
      감사합니다
