홈/ 질문/Q 35837
등록일: 2003-01-282003-01-28T14:52:33+09:00 2003-01-28T14:52:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
완전초보 plot 자세히 가르쳐주세요
출력할때 scale이 맞지 않습니다..
도면을 출력할때 박스를 만들어서 그안에 넣어서 출력하려고 하는데
그때는 스케일을 어떻게 맞춰야 합니까??
A4용지로 출력해도 원하는 스케일에 맞출수 있는지??
자세히좀 가르쳐주세요…
다른건 다 할줄 아는데 출력을 하나도 모른답니다..
참고로 인테리어 사무실에서 일하게 되는데 망신당하기 싫어서요..ㅜ.ㅜ
아시는 분은 꼭좀 가르쳐주세요…부탁드립니다..
  • 17 조회
      2003-01-28T18:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-28 6:12 pm
      캐드를하면서 가장 간단하고 쉬우면서 가장 어려운 과목이 출력입니다.
      그래서 넷캐동에서도 아마 강좌란과 큐엔에이를 따라 만들었을겁니다.
      검색해보시면 많은 문제의답들이있으니까 검색을 많이해보세요!
      그리고 질문하신내용은….
      scale에 맞게 출력하는방법으로는
      plot scale을 1:1로맞추고 출력하면 실제 치수로 출력됩니다.
      plot area를 limits나 extents로 맞추고해야겠죠!
      저도 부족한면이 많아서…..
      연습을 많이하는길이 가장 빠른 지름길입니다.
      건투 하세요
