홈/ 질문/Q 31501
등록일: 2002-06-182002-06-18T10:52:54+09:00 2002-06-18T10:52:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
완전히 돌아가시기 전입니다.
회사원입니다.
얼마전에 운영체계를 2000으로 바꾸었습니다.
이유는 R14에서 롯데캐논 AL-2060으로 출력하는데 도면상에 선이 나타나더라구요.
그래서 다른 워드나 엑셀에서 문서를 출력하니깐 나오지 않더라구요,
롯데캐논의 A/S기사를 불러서 확인한 결과 CAD 프로그램에 문제가 있다고 하더라구요.
저도 물론 그렇게 생각 하구요.
그래서 윈도우 환경을 2000으로 바꾸고 CADR14를 다시 깔아서 사용하는데
이번에 도면의 외곽폼 의 왼쪽하단부분에 시커멓게 나오는군요,
그런데 다른 회사에서 온 도면의 외곽폼은 출력시 그러지 않는데 저희 회사 외곽폼만 그러는군요.
그런데 더 큰 문제는 도면이 2000장이나 되는데 어느 세월에 바꿀지 난감합니다.
왜그런지 이유를 알고 싶어서 이렇게 고수님들의 조언을 기다립니다.
참고로 줌으로 그부분을 확대해서 출력 하면 깨끗히 나옵니다.
부탁 합니다.
  • 25 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-18T10:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 10:56 am
      도면을 한장 올려보심이 좋을듯…혹시 압니까..같은 프린터 쓰는분이 있을지…^^
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-18T11:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 11:33 am
      캐드질문방에서 올리면 화일첨부 있습니다…
      2002-06-18T14:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 2:08 pm
      올려 놓았는데 답변들 못주시네여…………..큰일이당
