홈/ 질문/Q 156754
등록일: 2009-05-122009-05-12T18:20:03+09:00 2009-05-12T18:20:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
왕초보 질문 드립니다ㅠ
기사실기 준비때문에 인벤터를 열심히 공부하고 있는 학생입니다.
동영상 강의를 보면서 공부하고 있는 중인데요..
동영상에서는 스케치할때 예를 들어 선을 그릴때 옆부분에 조그맣게 직각 표시나 평행표시같은게
떠서 쉽게 그릴수 있더라구요.. 저는 2009버전인데 그런게 안 뜨네요;;
그리고 선 을 그린다음에 선 끝부분을 꾸~욱 눌러서 옆으로 끌면 호를 그릴수 있다고 하던데 그것또한
저는 안 됩니다 ㅡㅡ;; 그리고 선 끝부분에 이어서 그릴려고 끝 부분을 찍을려고 하면 끝 부분이 아닌 선 위나 바깥부분을 클릭할 수 있는 점이 생기고 끝 부분에는 점이 안 생기더라구요.. 설정이 잘 못 되어있는것 같은데 혹시 아시는 분 계신가요??
그리고 한가지 더 질문 드리자면 3D 부품을 완성한 이후에 idw에서 부품을 불러와서 배치 시킨 이후에
뽑을려고 하는데 도면 표제란을 어케 그려야 하는지 모르겠네요;; 오토캐드 파일을 불러오는것이 있던데 오토캐드에서 표제란만 그린것을 불러와서 기존 idw에 기본적으로 구성되어 있는 표제란과 바꿀 수 있나요?? 한번 해봤는데 출력할때 보니까 부품만 나오고 표제란은 안 나오네요 ㅡㅡ;;
인벤터 하다보니까 참 재미있다는 생각도 들고 다른 3D보다 편리하다는 생각이 드는데 자꾸 막히니까 힘드네요;; 혹시 아시는 분 답변 좀 부탁드립니다^^;;
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2009-05-13T21:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-13 9:42 pm
      도면 그리는 설정은 먼가 님이 설정을 하신거 같구요.
      idw 에서 표제란 만드시는 거에 대해서는
      idw 파일을 연다 -> 뷰패널 하단의 모형탭 -> 도면 자원 -> 제목블록 ->iso 여기를 들어가시면
      수정하실수있어요~ㅋ
