홈/ 질문/Q 110825
등록일: 2019-01-152019-01-15T11:04:33+09:00 2019-01-15T11:04:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜곡된 치수 관련 문의
오토캐드에서 치수 어떤 치수를 정해진 치수(a)가 아닌 왜곡된 치수(b)로 기입 후 저장 후  스트레칭시켜 다른 치수(c)로의 변환하였으나 왜곡된 치수로 인해 문제가 발생.
 예) 정해진 치수(a): 100mm
       왜곡된 치수(b): 125mm(특성에서 문자재지정)
       스트레칭 후 치수(c): 150mm
       화면상 보이는 치수(d): 왜곡된 치수(b)와 동일한 125mm
실제 25mm가 차이가 있어 실제 부품은 불량
 불량 원인: 실 치수가 아닌 왜곡된 치수로 되어 있어 문제 발생
이런 문제를 해결할 캐드 명령어 중 있는지 문의 드립니다.
  • 57 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2019-01-15T11:13:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-15 11:13 am
      ltscale이있습니다. 일명 Line Type SCALE 이라고 합니다.
      선 축척이라고도 하지요. .선이 100 으로 그려있고 ltascale이 0.5라면  치수기입은 50으로 기입 됩니다.
      2019-01-15T16:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-15 4:42 pm
      자유천지님 답변 감사합니다.
      제가 말씀 드리고자 하는 내용은 본인이던 타인이던 도면내에 치수를 기입시 정해진 치수가 아닌 임의의 치수로 기입하고 난뒤 누구나 왜곡된 치수(임의로 기입한 치수)를 특정하여 보여지게 할 방법이 있는지요? 전체 치수 중 왜곡된 치수만 언더바라던가 아니면 치수 문자의 색깔이 다르다던가하는, 어떤 도면에 1개의 왜곡 치수만 있어도 현물은 왜곡 치수로 인해 내가 원하던 물건과 다른 결과가 나올 수 있으니.
    4. 아키오피스 Lv.11
      2019-01-15T17:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-15 5:13 pm
      치수값을 임의로 변경하면, 이후, 스트레치나 SCALE변경 등을 하더라도 연동되지않습니다.
      사용자 정의 칫수를 원상복귀하는 명령은 “DIMREP”입니다.
      2019-01-16T14:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-16 2:59 pm
      오토캐드에 해당 명령어를 입력하였으나 알 수 없는 명령어라고만 뜹니다. 캐드 버전이 다른지는 모르겠습니다만, 회사에서 사용중인 버전은 Inventor 2014에 함께 설치된 autocad 2014버전입니다.
