홈/ 질문/Q 30754
등록일: 2002-05-102002-05-10T13:11:39+09:00 2002-05-10T13:11:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜 도면을 그릴때 치수가 틀리죠?
제가 첨으로 사무실에서 쓰는것을 인쇄해서 그려보려구합니다.
근데 도면에 치수가 써져있는건 200 이면 dist로 해보면 24로 되어있거든요.
원래 그릴땐 치수가 써져있는대루 그리는거 아닌가요?
전 지금까지 학원에서 배울때 그렇게해서 했는데…
아님 그렇게 그리구나서 스케일조절을해서 치수가 바뀐건가요?
아시면 꼬~옥 리플좀요.
항상 행복하세요~
  • 76 조회
      2002-05-10T13:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 1:13 pm
      그 도면을 그린 사람이 실수를 한것 같습니다. 님의 말씀이 맞습니다.
      2002-05-10T13:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 1:24 pm
      감사합니다. 학원에서배운것만하다가 실무를 하려니깐 난감하네요 종종 올리게되겠네요^_^
      2002-05-10T14:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 2:56 pm
      스케일 조절한겁니다…… 그사람 일대일 도면을 종이에다가 집어너서 그래요…….
      2002-05-10T14:59:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 2:59 pm
      스케일 잘 계산해서 뻥티기 하십시요….. 스케일 200/24 하시면 원위취 됨다 *^^*
